Umbau Cure 29 Slx auf Sram
10. Februar 2021
177
Oberpfalz
Hallo liebe Simplonfreunde.
Ich fahre nun seit 2016 mein Cure auf Slx Schaltung mit 40-30-22 und 11-36 Kassette. Da ich nun bald ein neues Bike erwarte, habe ich etwas Zeit am Cure zu Schrauben und möchte es auf Sram Gx oder X01 umbauen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen an euch.
Welches Ketteblatt bekomme ich den vorne drauf? Ich hätte gern ein 34er, ist dies möglich, wäre mir sehr wichtig zu wissen.
Und vor allen, brauche ich dafür 3mm boost und vielleicht spacer?
Als Kassette hätte ich gerne die 12fach 10-52, brauche ich dafür auch eine neue Narbe oder langt der XD Freilauf? Ich habe eine Dt Swiss Narbe.
Ich würde alles auf Dub umbauen. Dass ich ein neues pressfit innenlager brauche habe ich schon rausgefunden 🙂
Vielleicht sind ja ein paar Simplon Schrauber unter euch die das alles auswendig wissen, jeder Tipp würde mir weiterhelfen. Grad mit dem Off set und kettenlinie stehe ich noch etwas am Schlauch.
Ich danke euch!
Das Offset orientiert sich an der Breite der HR Nabe. Ist diese 142mm? Dann brauchst du 6mm Offset. Wenn 148mm, dann ist das Boost und du benötigst ein 3mm Offset Kettenblatt.
Ein 34'er Kb würde ich sagen geht meist, ein 32'er ist aber auch kein Beinbruch. Der Unterschied im Ritzel Rechner ist marginal.
Ahh super also muss ich von hinten anfangen. Dann muss ich wohl mal die Kassette abbauen um die genauen Maße zu bekommen. Danke für die Infos ich meld mich wieder 🙂
Von wo bis wo messe ich denn die Nabe? Komme irgendwie auf 135mm, länger wird sie nicht wenn ich die breitesten stellen der Drehachse Messe🙂 die Nummer auf der Nabe lautet P1438399TU 152 DTA N 6490. ich glaub auch mein Freilauf hat sich gefressen 🥴
Ok, anscheinend braucht man bei 135/142 HR Nabe ein 6mm Offset, da die Kettenlinie 48-49mm beträgt.
Wie finde ich jetzt nur heraus, ob das 34er Kettenlatt auf meinen Rahmen passt, bevor ich alles bestelle? 😬
Es sieht so aus, als ob du keine Steckachse, sondern QR 135mm hast. Messe doch einfach mal den Abstand zwischen den Ausfallenden, also da, wo du das Rad einspannst.
Bei 135mm brauchst du ein 6mm Offset KB. Bzgl. der Freigabe, frage doch mal beim Simplon Kundenservice nach, welches KB geht. Die Antworten fix.
Jawohl so sieht es aus, habe Simplon eine email gesendet, mit paar Fragen. Die Antwort kam prompt. Super Service. Hab schon alles bestellt, nur das Tretlager und die XX1 Kette in Schwarz ist leider erst wieder im späten Mai verfügbar. 🙂
Was ich nun noch nicht weiß ist, brauche ich einen extra Verschlussring für die Kassette, oder ist der schon dabei.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/sram-xg-1299-eagle-kassette-12-fach-10-52t-985171Als Freilauf habe ich nun...
https://www.bike-discount.de/de/kau...m-xd-pawl-drive-system-freilaufkoerper-879029...den hab ich in 12x135mm genommen hoffe das passt🙂
Bei Kassetten mit XD Freilauf gibt es keinen Verschlussring, der ist in die Kassette direkt mit integriert. ;) Das Umrüstkit für die Nabe sieht gut aus, das 5x135 sollte passen. 12x135 wäre Steckachse, du hast aber Schnellspanner.
Ohje dann hab ich wohl den falschen Freilauf 🙂aber den umzutauschen ist das kleinste Problem, bevor das tretlager und die Kette nicht da sind kann ich eh nicht starten. Die 5 bedeutet doch den Durchmesser? Kann mir garnicht vorstellen dass die Achse von dem schnellspanner so dünn ist🙂aber bekomm ich raus!
ich danke dir vielmals für deine Hilfe! Melde mich wieder wenn’s Neuigkeiten gibt.
Einen schönen Tag Herr Kardinal 🙂
Soo,
Kurbel Sram XX1 Eagle Dub 34Z Kettenblatt 6mm Offset Schwarz
Trigger Sram XX1 Eagle 12fach Schwarz
Kassette Sram XX1 Eagle 12fach 10-52 Kupfer
Kette Sram XX1 Eagle HollowPin 126 Schwarz
Tretlager Sram BB Dub PF 89,5/92
Freilauf DT Swiss Umrüstkit XD 5x135mm
Schaltzug Jagwire 2x Pro Shift Cable Kit
ist nun alles zu Hause angekommen🙂 nur noch das Sram Eagle XX1 lunar/gray Schaltwerk ist noch auf den Weg. Ich dachte echt ich bekomme keines mehr weil es überall ausverkauft ist und bis zu 3 Monate Wartezeit angegeben sind. Aber bei einen kleinen Bikeversand lag noch eines rum und wenn ich Glück habe kommt es sogar noch Samstag an. Da ich sowas noch nie gemacht habe, hoffe ich, dass alles zusammenpasst. Das wäre schön.🙂 Bin ganzschön aufgeregt.
In der Zeit als ich auf die ganzen Sachen gewartet habe, hab ich beschlossen, da ich doch nu schon so weit gekommen bin, das komplette Bike umzubauen. Also hab ich gleich das ganze Cockpit umgebaut, Gabelschaft abgesägt, Sternmutter montiert usw. und noch Sattelstütze, Sattel und Klemme erneuert.
Lenker SPECIALIZED S-WORKS CARBON MINI RISE LENKER 31.8 X 760MM
Vorbau Renthal Apex 50mm
Griffe Nico Vink Signature Series Lock-On Griffe Ø30x130mm black/copper
Spacer KCNC Spacer Aluminium Hollow Design Black
Kappe Reverse Steuersatzkappe schwarz
Sattel SQlab 611 Ergowave active 14cm
Stütze Reverse RCC 272 Sattelstütze Ø 27.2 black/grey
Klemme KCNC Sattelklemme Ø31,8mm schwarz
Es macht wirklich riesen Spaß und was soll man sonst schon machen in dieser Zeit, da gibts nur Arbeit und Bike🙂
Wenn ich fertig bin, schicke ich dir ein Bild.
Hast du geschaut, dass das Schaltwerk zur Kassette passt? Da du eine 10-52 Kassette hast, muss das Schaltwerk auch dazu passen, sonst wirst du beim 52'er Ritzel Probleme bekommen.
Dazu gab es hier auch mal einen Artikel, den finde ich gerade aber nicht.
Jawohl habe extra drauf geachtet das es 12 Fach und bis max 52 Zähne geht. Das müsste auch das neue sein, welches am unteren Rädchen den langen Käfig hat. Ich hoffe es kommt auch das richtige.
Jetzt muss ich noch gucken ob ich bei der Kurbel einen spacer fürs tretlager brauche. Da waren 2 dabei und ich glaube ich brauche den mit 2mm an der kurbelseite. Da gibt es so eine Tabelle von Sram.
Naja was soll ich sagen. Da plage ich Idiot mich 5 Jahre lang mit einem Slx Schaltung mit Umwerfer und 11-36 Kassette und weiß garnicht wie schön man fahren kann wenn man sich nur ein bisschen ans schrauben ran wagt und najo ein bisschen Kleingeld ausgeben will. Was soll’s jeder Cent war es Wert. Nie wieder Umwerfer🙂 da können mir die Jünger erzählen was sie wollen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es hat mir einen Riesen Spaß gemacht und durch das ganze Werkzeug das ich jetzt besitze werd ich dran bleiben und bissl mehr zum schrauben anfangen. Ich hoffe mein neues Bike verzögert sich nicht noch sehr viel länger🙂 Danke dir Herr Kardinal für die vielen Tipps! Es gibt echt noch nette Leute hier im Forum! Anbei ein paar Bilder. Als alle Teile da waren hat es mich nur 10 Stunden gekostet um es umzubauen😬😀jeder fängt mal klein an☝️
Uih, ähh, danke. :oops: Da wird man ja rot. ;)
Sieht doch top aus. :bier: Simplon hätte von Anfang an eine 1-fach verbauen sollen. Schade, dass sie nun gar kein günstiges MTB mehr im Programm haben. Damit tun die sich keinen Gefallen.
Wünsche Dir viel Spaß damit, das Schrauben ist auch keine Raketenwissenschaft. Anfang ist gemacht und der Rest kommt von alleine.
