Umrüstung auf Disc - alte Felge weiterverwenden?
25. September 2003
Thüringen
kann ich die Felge, die ich im Moment mit Felgenbremsen Avid SD7 fahre weiter verwenden und nur die Nabe tauschen um dann Schreibe fahren zu können?
im Prinzip ja. Sollte jedoch dein VR radial gespeicht sein, dann nicht, da bei einer Scheibenbremse andere Lasten beim Bremsen auftreten auf die Nabe im Center als bei einer Cantifelge.
Gruß:)
Vielen dank!
Meine Laufräder sind in Naben-Nähe gekreuzt, also nicht radial gespeicht.
Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen...
Reicht es dann aus, einfach eine neue Nabe einspeichen zu lassen, oder brauch ich auch neue Speichen?
Da brauchst du auch neue Speichen, denn die Flanschdurchmesser sind bei den Scheibenbremsnaben deutlich größer.
Schöne DT-Swiss Competition (2,0-1,8-2,0 mm) und Messingnippel.
mfg
Findus
Beim Bestellen ist nun doch noch ein Problem aufgetreten. Die Länge der Speichen... habe mit dem Rechner von DT berechnen lassen. Habe bei Kreuzung li und re jeweils 2 eingetragen und es wird eine Länge von 249/250 berechnet.
Wenn ich Kreuzung li und re 3 eintrage 259/260mm.
Brauch ich dann für li und re 2 verschiedene Längen? 3x gekreuzt ist ja sicher besser/stabiler als 2x.
Bei dem Shop wo ich bestellen mag haben sie auch keine Länge von 249/250, sondern ab 260mm erst...
Wären dann also 32x 260mm Speichen für das VR bei 3x kreuzen nötig?
