Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe Sun Rims Rhyno Lite drauf(559x27).
Wollte mir Michelin Hot S holen.(26x2.2)
Kannst du mir den unterschied erklären?
solche sachen hat sonst ein Kollege gemacht
das ist egal welchen reifen ja
ob ust reifen, draht reifen oder faltbar.
tipp bei der reifen angabe stehts die reifen grösse in millimeter angeben 26 x 2.2 ist sehr ungenau. die angabe 559x27 muss falsch sein weil der reifen danach eine breite von 27 milimeter hat und den gibt es nicht. Das entspricht einen etwas breiteren rennrad reifen (23mm). Wenn da wirklich so ein schmaller reifen drauf ist wird das mit der felge nicht gehen.
So wie es ausschaut, wird es wohl besser sein die laufräder zu tauschen.
Kann mir jemand gute empfehlen?
Benötige vorn Steckachse und für scheibenbremsen.
Na dann erstmal vielen dank, das beruhigt etwas.
Benötige ich den auf jedenfall dieses Schlauchlos-Kit was du als Link eingestellt hast?
Wo kann ich dieses bekommen?
Ich hoffenicht nur von dem Link.
Also Du kannst die natürlich auch mit Schlauch fahren. Den Kit bekommst Du z.B. auch bei www.bikestore.cc .
Es gibt aber auch noch Eclipse. Die bieten auch einen Kit an und Du bekommst den Kit günstig über nino-ch hier im Forum. Allerdings wirst Du noch kurz warten müssen, weil für die breiten Felgen ein neues Felgenband kommt und das erst diese oder nächste Woche verfügbar sein wird.
vielen dank für die Antwort.
Werde mal schauen was ich mach und Preise vergleichen. 79,00,- für das Kit ist ordentlich. Aber wenn es sich rentiert..............
