umwerfer lässt sich nicht einstellen
8. Oktober 2008
Würzburg
Hi!
Mein Kollege hat ein bike bei ebay geholt, er wollte die schaltung justieren, besser gesagt den umwerfer, da die kette nicht gerade verlief, sondern am umwerfer schliff, wenn er vorne auf dem kleinsten kranz war. Als ich den umwerfer mit ihm zusammen einstellen wollte über die beiden schrauben, musste ich irritiert resignieren: Egal an welcher der beiden Schrauben (H & L) ich drehte, der Umwerfer bewegte sich kein Stück. Irgendeine Idee???
Hi!
Wenn man den inneren Anschlag (L ow) rausdreht (Umwerfer weiter links) muss evtl. auch der Schaltzug etwas nachgestellt werden.
Bzw. man stellt den inneren Anschlag mit abgeklemmten Schaltzug ein.
Da würde ich erstmal ne Grundeinstellung reinbringen:
  • Umwerfer an der Sattelrohrklemme parallel zu den Kettenblättern stellen
  • Schalthebel auf das kleinste Kettenblatt stellen
  • Den Schaltzug straff am Umwerfer befestigen
  • hinten auf das grösste Ritzel schalten
  • mit der L-Schraube den Abstand vom inneren Leitblech des Umwerfers zur Kette auf 1mm einstellen
  • hinten auf das kleinste Ritzel schalten
  • Schalthebel und Kette auf das grösste Kettenblatt stellen
  • mit der H-Schraube den Abstand vom äusseren Leitblech des Umwerfers zur Kette auf 1mm einstellen
Wenn die Schaltvorgänge jetzt noch nicht sauber ausgeführt werden mit der Schraube am Schalthebel die Feineinstellung vornehmen.
Ciao, Daniel
