Umwerfer Problem
Geisterfahrer
unplugged
23. Februar 2004
23.383
Nordbaden
Hallo Gemeinde,
ich muß mich auch einmal hilfesuchend an Euch wenden, vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Tip.
Problemaufriss:
Ich komme mit 22-32-44 i.V.m. 11-32 am 26er prima zurecht. Die gleich Übersetzung hätte ich gerne am 29er.
Darum habe ich an meinem Scandal 20-30-42 i.V.m. 11-32 montiert.Von den Übersetzungskombinationen paßt das auch sehr gut.
Nur lässt sich das ganze nicht wirklich sauber schalten.
Beim Hochschalten aufs größte Blatt habe ich immer den äußerst schmal Grat zwischen "schaltet nicht hoch" und "wirft die Kette rechts runter auf den Kurbelarm".
Und beim Runterschalten aufs kleinste Blatt verklemmt sich, wenn auch nur ein bißchen Last anliegt, die Kette zwischen mittlerem und kleinem Blatt.
Ursache meines Erachtens:
Der Umwerfer sitzt zu hoch. Der Umwerfer schwenkt in einem Abstand von ca. 1 cm am großen Blatt vorbei. Wenn ich ihn tiefer setze, knallt mir der Umwerferkäfig gegen die Kettenstrebe.
Ich frage mich jetzt, ob das immer so ist bei der Zahnradkombination oder ob ich mit meinen Teilen einfach Pech habe - also eine besonders ungeschickt angebrachte Kettenstrebe am Scandal, ein Umwerfer mit recht tief bauendem Käfig (weiß nicht, ob es hier Unterschiede gibt) und meine kleinen Blätter.
Abhilfemöglichkeiten:
1) Falls meine Vermutung zutrifft: Umwerfer mit etwas anderer Geometrie, vielleicht SRAM oder ein neuerer Shimano. Bisher fahre ich einen XT 750 Downswing (Downswing ist ein Muß, an dem Rahmen paßt kein Topswing)
2) Falls die Kettenstrebe am Rahmen zu hoch sitzt: Rahmentausch (Nicht gerade eine Variante, die mir wirklich gefällt. Eigentlich mag ich mein Scandal, die Geometrie paßt perfekt zu meinen Abmessungen, es paßt ein normaler Steuersatz rein, es gibt ihn ohne Hydroforming usw.)
3) Umstieg auf 22-32-44 mit großer Kassette
Bevor ich jetzt alles ausprobiere:
Hat jemand Erfahrungen mit solch kleinen Blättern? Mit welchem Rahmen und welchem Umwerfer?
Hatte jemand ähnliche Probleme?
Wären vielleicht ein paar Leute so nett, einmal nachzumessen, wieviel Abstand bei Ihnen zwischen dem unteren Käfigblech am Umwerfer und der Kettenstrebe besteht (bei Kette auf dem kleinsten Blatt)?
Vielen Dank im Voraus!
Geisterfahrer
Welchen Winkel hat dein Umwerfer und dein Sitzrohr? Bei Shimano gibt es z.B. den XT für unterschieldiche Sitzrohwinkel. Da sitzen dann die Leichtbleche ggf. später auf, wenn du einen Umwerfer für flachere Sitzrohwinkel verwendest.
Habe auch das Problem mit dem Abstand zur Kettenstrebe und zwar seit ich eine Sram XX Kurbel verbaut habe. Glücklicherweise schaltets aber... Würde auch gerne wissen ob es Umwerfer gibt die dies irgendwie vermeiden
In deinem Fall würde ich tippen, dass du noch einen 3-fach-Umwerfer dran hast. Da hilft dir dann ein passender 2-fach-Umwerfer weiter. Die haben einen generell kürzeren Käfig.
Es gibt ja 63-66° und 66-69°.
Ich habe einen FD-M 751 mit 66-69°.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hierbei ja darum, welchen Winkel man zwischen Sitzrohr und Kettenstrebe hat. Die Kettenblattgröße spielt hierbei keine Rolle, oder?
Edit: Wenn ich die Erklärung der Radon-Seite (gan unten) richtig deute, sitzt mein Umwerfer wohl in der Tat zu hoch. Die "Ausbeulung im äußeren Käfig reicht nicht weit genug nach unten, so dass beim Schaltvorgang aufs kleine Blatt die Kette nicht die ganze Zeit von dieser geführt wird, sondern unterhalb. Sie wird also nicht weit genug nach innen gedrück. Darum kommt sie zwischen mittleres und kleines Blatt.
Ok, Problem weiter eingegrenzt, aber leider noch keine Lösung außer der einen, die mir etwas unsympathisch ist: Größere Blätter.
Ich glaube, ich muß doch noch ein paar verschiedene Umwerfer probieren. (Bevor ich dann zähneknirschend doch größere Kettenblätter draufschraube)
Doch. Das große Ketteblatt gibt zumindest den (optimalen) abstand des Leitblechs nach oben hin vor. Ist das größte Kettenblatt kleiner, sollte der Umwerfer demnach auch tiefer sitzen. Wenn er dann in deinem Fall mit der Kettenstrebe kolloidiert, verwenden den 63-66 oder einen Zweifach-Umwerfer, falls nur zwei Blätter vorhanden sind.
Bist Du sicher, dass ich bei kleineren Blättern dann den mit kleinerem Winkel brauche?
Ein DynaSys Umwerfer wäre vielleicht einen Versuch wert. Müssen vier Zähne weniger an den Kettenblättern überbrücken. Insofern könnte man den Käfig wohl auch kürzer bauen. Ob's tatsächlich so ist, weiß ich natürlich nicht.
Und das kleine Blatt hat bei DynaSys ja sogar 24 Zähne, das heißt, das Leitblech hat wohl unten wieder die falsche Form.
Sind zwar drei Blätter, aber 2-fach wäre vielleicht trotzdem was, möglicherweise lassen sich ja zur Not auch die Endanschläge bearbeiten, um noch etwas Schwenkbereich zu bekommen.
Grau ist alle Theorie, ich geh einkaufen.
