hallo,
am Wochenende ist bei meinem MTB die Kette (Shimano XT 8000) gebrochen.
wollte heute eine neue Kette montieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Abstände beim vorderen Umwerfer nicht passen.
Der Abstand (auf dem größten Kettenblatt, 3-fach) ist vorne/oben ca. 2-3mm.
Unten bzw. hinten sind die Zähne ca. 2-3mm hinter dem Kettenleitblech.
beim Rückwärtsdrehen streifen die Zähne hinten unten leicht am Umwerfer.
habe den Eindruck, dass der Umwerfer irgendwie verbogen bzw. durch die defekte Kette nach vorne gezogen wurde. Kann aber keinen Knick am Umwerfer finden.
Die Schrauben an der Befestigungsplatte sind auch unverändert bzw. auf max nach oben eingestellt.
hoffe man kann das auf dem Foto erkennen.
Was kann ich da machen?
Xaver
Xaver
