Upgrade Dämpfer am Focus Jam²
5. April 2019
15
habe ein Focus Jam² von 2017 und noch den originalen Dämpfer im Hinterbau, den RS Deluxe Select.
Diesen würde ich gerne gegen etwas besseres ersetzen.
Fahre hauptsächlich Straße, Feldweg und kleine Trails - nichts wildes.
Was könnt ihr hier empfehlen?
Danke.
Was stört dich denn am bisherigen Modell?
Oder was erwartest du dir vom neuen Modell?
Eventuell wäre bei deinem Einsatzbereich ein Federbein mit Lockout empfehlenswert. Damit könnte man ggfs das Wippen beim treten minimieren, sofern das ein Faktor ist beim Focus Jam.
Greets M
Das schmatzen kommt lediglich daher, dass du dem Dämpfer keine Liebe gibst.
Hin und wieder brauchen solch bewegliche Bauteile einen Service, bei welchem die Dichtungen getauscht werden und das Öl erneuert wird.
Sofern man handwerklich geschickt ist, findet man auf der Rock Shox Seite die entsprechende Anleitung dazu. Ein paar Spezialwerkzeuge, und damit ist das recht günstig gemacht.
Jedoch klingt das bei dir nicht wirklich nach jemandem, der in diesem Bereich versiert ist (nicht böse gemeint).
Einen Service beim Profi machen zu lassen lohnt mMn auch bei diesem Dämpfer nicht.
Deshalb ist es sicher nicht verkehrt, sich nach einem anderen Modell umzusehen.
Um herauszufinden, welcher Dämpfer bei dir passt, musst du Einbaulänge und Hub des aktuellen Dämpfers ermitteln. Das kannst du entweder durch messen, oder eventuell auch über die Herstellerseite deines Rahmens.
Greets M
Ist ein 210x55mm Dämpfer.
Den zu zerlegen ist kein Problem, war bisher nur zu Faul dafür, Arbeit in etwas zu stecken, das bei Kleinanzeigen für 50-70€ verkauft wird.
Vielleicht hab ich ja im Winter Muße dazu und mach es dann und spiele bis dahin mit den Drücken rum.
