ich habe eine Frage.
Fahre bisher ein SJ FSR 2006. Bin glücklich, habe aber irgensdwie das Gefühl, dass ich einfach unglaublich langsam unterwegs bin Nun mag das natürlich unteranderem an der Gottgegebenen Konstitution liegen, aber nach Ausage eines Freundes auch an dem Rad, welches eer ein Allrounder ist.
Nun die Frage, ist es mögich, dieses Rad marathonlastiger zu machen, oder hat das keinen Sinn? Ich finde das Rad wunderschön, und will es nicht mit z.B. einem längeren Vorbau versauen. Allerdings denke ich mir, das da was gehen sollte.
Hier die Ausstattung bis dato:
REAR SHOCK Fox Triad, 7.5x1.75", adjustable rebound damping, adjustable compression damping with 1)lock out, 2)open, 3)ProPedal pedal assisting damping
FORK Fox Float 120 RL, 120mm, rebound, compression adjust, lock out, alloy steerer
HEADSET 1 1/8" threadless, 10mm insertion alloy cups, cartridge bearing
STEM 3D forged CNC machined, 4 bolt, 31.8mm OS clamp, 8 degree rise
HANDLEBARS Specialized XC Low Rise 31.8mm OS bar, 6066 butted alloy, 6 degree upsweep, 8 degree backsweep, 620mm width
TAPE/GRIPS Specialized MTB grip, black w/grey ends
FRONT BRAKE
Avid Juicy 5 hydraulic, polygon rotor (S/M:160mm, L/XL: 180mm)
REAR BRAKE
Avid Juicy 5 hydraulic, 160mm polygon rotor
BRAKE LEVERS
Avid Juicy 5
FRONT DERAILLEUR
Shimano M-580 LX, 34.9 clamp, top swing, bottom pull
REAR DERAILLEUR
Shimano M-750 XT, long cage, standard spring
SHIFT LEVERS
Shimano M-510 Deore, 9spd
CASSETTE FREEWHEEL
Shimano Hg-50, 9spd, 11/34
CHAIN
SRAM PC-971 w/Power Link
CRANKSET Truvative Stylo 2pc GXP S/A/A
CHAINRINGS 22S/32A/44A
BOTTOM BRACKET Truvative GXP, sealed outboard cartridge bearing, 68mm shell
PEDALS
Shimano SPD 520 Clipless
RIMS
Mavic XM317, 26", black, eyelets, presta valve
FRONT HUB Specialized stout disc, sealed cartridge bearing, high/low flange, 32h
REAR HUB
Shimano M-525 disc, 32h, QR
SPOKES
DT Swiss 1.8mm, black, brass nipples
FRONT TIRE Specialized Resolution 26x2.0", Aramid bead, dual compound, 120 TPI
REAR TIRE Specialized Resolution 26x2.0", Aramid bead, dual compound, 120 TPI
SEAT POST 2014 butted alloy, black, 30.9 x 350/400mm
SEAT BINDER 7050 hard annodized alloy collar with QR, 34.9mm clamp ID,
Ich glaube ich sollte mal auf jedenfall die
Reifen tauschen, gegen welche mit vernünftgien Rollwiderstand.
Weiter Vorschläge wären klasse.
Vielen Dank !
Yuki
