Specialized Enduro Comp MY17 Roval LRS Lager
sportograf
@bruggnputzpepi
21. Februar 2016
956
Klagenfurt
Hallo Zusammen!
Hoffe, ich hab das richtige Unterforum getroffen.
Ich möcht bei meinem Speci Enduro Comp 2017 an den Lauzfrädern die Lager wechsel.
Leider sind die Laufräder momentan ca 140km von mir entfernt, sodass ich die Lager momentan nicht a usbauen kann.
Muss aber jetzt die Lager bestellen.
Kann mir jemand sagen welche Lager da an Vorder- und Hinterradnabe verbaut sind?
Es handelt s ich um dieses Bike:
https://www.specialized.com/at/de/enduro-comp-29-6fattie/p/118408?color=214943-118408
bei den Laufrädern steht folgendes dabei:
RIMS
Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
FRONT HUB
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings,15x110mm thru-axle, 24h
REAR HUB
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße aus Lienz
so, nachdem ich jetzt mit der rahmennummer von specialized gesicherte auskunft bekommen hab hier die benötigten lagen (sollte in zukunft wer danach suchen:
1 x S2025005 BRG ENDURO BEARINGS 25 X 37 X 7 (6805 LLB) - Front Drive Side
1 x S2025009 BRG ENDURO BEARINGS 20 X 32 X 7 (6804) - Front Non-Drive Side
4 x S130600003 BRG HUB BEARING, 15X28X7MM, 6902-2RS, STEEL (FOR LFM02/LFM03 REAR HUBS) - Rear Both Sides
