[V] Sunn Radical Plus Set, Sunn Chaos Gabel
M
mete
Guest
Ich würde gern mein Sunn Radical Plus, Baujahr 96 verkaufen. Dazu gehört Folgendes:
- Rahmen incl. Sunn Chaos 2 Dämpfer, alles dicht, funktionsfähig, incl. Originalsattelklemme
- Gabel Sunn Dhios, Stahlfeder, Dämpfung einstellbar, alles technisch top, der original Disc- Adapter musste ersetzt werden (gebrochen, wie bei allen DHios- Gabeln dieser Reihe), es ist noch ein zweites Set Gabelbeine vorhanden, welches einen Team- Umbau zur äußerlichen Veränderung der Dämpfung und Federvorspannung hat
- Laufradsatz: Sunn Brubz Naben (Hügi, verdammt laut), Mavic 121 SUP, fast neue Hutchinson On the Rocks II (Originalbereifung!)
- Sunn Kettenführung
- Formula Scheibenbremsenset
Alle Teile befinden sich in sehr gutem Zustand, die Ausstattung entspricht der des Serienrades von 1996/97, bei INteresse mache ich gern von allem Bilder, das Rad steht bei mir nur herum und verstaubt.
Weiterhin habe ich noch eine Chaos- Gabel aus dem 94/95er Sunn Radical plus, incl. Vorderrad (Sunn Brubz (25mm Steckachse), Mavic 121 SUP), funktioniert einwandfrei, einfach zu warten, bei Bedarf mit Gebrauchsanleitung (Wartung) auf Französisch, auch hierzu ist fast eine komplette Ersatzgabel als Teilespender vorhanden, 75mm Federweg. Optischer Zustand ist sehr gut, auch hier mache ich gern Bilder.
Ich hoffe, die Sachen passen ins Classic- Forum, bei Bilderinteresse Anfrage bitte am besten per Mail: [email protected]
Achso, auch noch zu haben:
- Ritchey Comp Lite in silber, 10,-
- Answer Atac, 0°, 130mm, silber, ohne Sticker, 15,-
- XTR Cantiset v/h, muss ich noch auf Vollständigkeit überprüfen
- Satz Michelin Hi- Lite Skinwall, fast neu, 18,-
- Rock Shox SID, modifiziert: Standrohre SID 99 (AV), Innenleben SID 98 modifiziert (eine Seite leer), Casting SID 98, Titanschrauben und Cantisockel, um 1100g, 67mm Federweg, nur Canti, sehr guter Zustand leider Schaft recht kurz (muss ich messen), 160,-
welche hi-lites sind es denn? da gab es doch mehrere varianten. wenns ne strassenversion mit recht breiter lauffläche sein sollte, dann nehm ich die.
