Aloha,
es hat sich mal wieder ne Menge Sachen angesammelt, die Platz machen müssen.
Ich werde nach und nach alles hier posten; einen Überblick kann man sich aber schonmal im Bikemarkt verschaffen.
Bilder in groß gibt es auch im Fotoalbum, unter Sommerschlussverkauf und Tauschmaterial.
Bevorzugt würde ich natürlich auch tauschen wollen, (nur) gegen was von meiner Wanted-Liste.
Versand per Post/DHL, Kleinteile als Brief a 2,20 , sonst Päckchen 4,10 Paket 6,90 .
Und nun geht's endlich mit den Teilen los; zunächst eine fast komplette DX-Gruppe:
1. Shimano DX STI (Schaltbremshebeleinheit), Typ ST-M075, für 21 Gang, 3/7-fach, Bremshebel für Cantileverbremsen. Guter Zustand, technisch wie optisch ;-)
39
2. Shimano DX Kettenblätter, 46-36-24 Zähne, mit einem kompletten Satz Schrauben und Spacern. Standard-Lochkreis 110 mm, 5-Loch. Wenig gebraucht, guter Zustand.
35
3. Shimano DX Vierkant-Kurbeln, Typ FC-MT60, 175 mm Kurbelarmlänge in schönem Zustand. Die Abdeckkappen und Kurbelschrauben sind dabei; alle Gewinde/Aufnahmen tadellos.
35 ; im Set mit Nr. 2 65
4. Shimano DX Vierkant-Kurbeln, Typ FC-MT60, 175 mm Kurbelarmlänge, technisch einwandfreiem Zustand. Optisch normale Gebrauchsspuren; alle Gewinde/Aufnahmen tadellos.
25 ; im Set mit Nr. 2 55
5. Shimano DX Konus-Tretlager, Typ BB-MT60, gebraucht aber noch brauchbar, läuft ein wenig rauh.
5
6. Shimano DX Bärentatzenpedale, Typ PD-M650, in technisch gutem und optisch normal gebrauchtem Zustand.
25
7. Shimano DX Nabensatz, Typ FH/HB-M650, 32 Loch, mit originalen Schnellspannern. Einbaubreiten 100/135 mm; Zustand optisch gut, technisch einwandfrei, weicher Lagerlauf.
35
8. zwei Sets Shimano DX Kassetten plus Ketten, 7-fach/21 Gang:
a) Set 1: DX Kassette 12-28 Zähne, Sachs-Kette
b) Set 2: DX Kassette 14-32 Zähne, Shimano-Kette
Zustand jeweils einwandfrei, kein Verschleiß sicht- oder meßbar. Nicht vitrinenrein geputzt. Bilder folgen...
je 12
9. Shimano DX SLR Canties, Typ BR-MT62, in sehr schönem Zustand. Alle Schrauben, Querzugträger, Federn etc. sind dabei; benötigt wird nur ein Satz Beläge.
19
10. Shimano DX/Ritchey Vantage Expert Laufräder für Felgenbremsen/7-fach Kassetten.
- Felgen Ritchey Vantage Expert 32 Loch silbern
- Naben Shimano DX (650er Serie), Einbaubreiten 100/135 mm, mit Schnellspannern, Freilauf für 7-fach Kassetten
- optional auch für 10 Aufpreis mit Shimano DX Kassette und passender Kette (guter Zustand)
Die Laufräder sind natürlich 26" und nicht für Scheibenbremsen geeignet!
Optisch sehr schöner Zustand; technisch gut: Felgenflanken mit nur sehr geringem Abrieb, Naben laufen weich und spielfrei, keine Dellen oder Achter. An den geschweißten Felgenstößen sind die Felgen minimal schmaler, ist wohl fertigungsbedingt?!
Auf Wunsch habe ich auch verschiedene Reifen günstig dazu...
VHB 79
11. Rock Shox Quadra 21R Elastomer-Federgabel, Jahrgang 1995.
Gabelschaft 1 1/8" Ahead, 190 mm Länge.
Die Gabel hat normale Gebrauchsspuren, aber nichts wildes. Die originalen Decals sind noch komplett vorhanden. Die Elastomere sind noch gut, ich hatte sie geprüft und neu gefettet.
Verbaut sind Alu-Einstellkappen für die Vorspannung; die originalen Plastikteile gebe ich mit dazu (bei einem scheint das Gewinde durchzugehen, auch wenn es unbeschädigt aussieht?!).
VHB 59
12. Rock Shox Sp(r)itzen-Pumpen für die guten alten Mag's; mit Nadelventil. Die Pumpe ist schwarz, mit Aufkleber und Ablassventil; der Pumpenkörper hat am Ende einen Sprung und ist hier mit Isolierband nachgetaped (hält dicht/funktioniert); Anzeige/Arbeitsbereich 0-100 PSI oder 0-7 bar
12
13. Specialized Buch "Stumpjumper - 25 years of mountain biking". Sprache englisch, übersetzt in französisch, deutsch, italienisch, spanisch und japanisch (gibt es imho nur so). Einwandfreier Zustand!
15
14. Hebie "Sharkfin", Kettenstrebenschutz, ähnlich des bekannten Shimano XT-Modells. Gebrauchter, tadelloser Zustand.
3
39
35
5
25
35
je 12
19
VHB 79
VHB 59
12
15
3
