D
dizzeerascal
Guest
hab zuviel zeugs angesammelt und kann grad kohle besser brauchen:
1. xt 737 sti 3x8 r+l, sehr guter zustand, kleine lackabplatzer außen an den bremshebeln, funktion top, 60,-
2. xt 738 sti 8x rechts, sehen aus wie neu, wurden kaum benutzt und sind verharzt, also einfach etwas öl reinsprühen und regelmäßig benutzen, dann tun die's wieder, kleine abplatzer außen an den bremshebeln, 35,-
3. st-m 091 sti 3x7 r+l, verdreckt, verkratzt, staubkappen und funktion i.o., verharzt, 10,-
4. sl-m 739 8x rechts, gebrauchter zustand mit schrammen, ohne ganganzeige, es geht hier um zwei identische schalthebel, einer ist defekt als ersatzteilträger, da rutscht der zug durch, vielleicht weiß ja einer, wie man das rep. kann. eine schraube von der zugabdeckung fehlt und eine ist rund, 25,-
5. pd-m 735 paar, stark gebrauchter zustand, staubdichtung fehlt, lager haben spiel, 10,-
6. pd-m 735 paar, stark gebrauchter zustand, lager haben spiel, 12,-
7. rd-m 737, kurzer käfig, leicht verschrammt am gelenk, sonst guter zustand, 30,-
8. rd-m 739, langer käfig, guter gebrauchter zustand, aber rostbläschen an der käfiginnenseite und beide röllchen fehlen, 10,-
9. fh-m 732, 130mm, silber, 36l, stark gebraucht, lager laufen etwas rauh, 10,-
10. hügi compact hr-nabe, 135mm, silber, guter zustand aber freilauf gerissen, f. außen verschraubtes abschlussritzel, 20,- RESERVIERT
11. pedale mit türkisem käfig, neuwertig, hersteller unbekannt, industriegelagert, hochwertig verarbeitet, 290g das paar, 15,- RESERVIERT
12. tektro rbp bremhebel, schwarz mit türkisen hebeln, neu ovp, 5,-
13. br-m 900 bremskörper v nos, 2x rechts mit aufschrift, als ersatzteiltr., 10,-
14. br-m 900 satz v+h, o. sockelschrauben u. scheiben, sehr guter zustand, aber ungereinigt, 1x koolstop eagle II, 1x orig. xtr beläge neuwertig, 50,-
15. kassette hg 50 8f 12-23, wenig gefahren, ungereinigt, 10,-
16. nicht klassisch: sl-r 660 3x9, ganganzeige demontiert und mit schwarzem tape abgeklebt, nicht alle schrauben orig., sonst guter zustand, 12,-
17. hs22 komplett v+h, diese graubraune mit silbernen hebeln,
guter zustand, beläge 70%, 50,- RESERVIERT
zu verschenken bzw als dazugabe wenn einer mehrere sachen nimmt:
-rd-m550 ungereinigt, abgeranzt
-fd-m730 oder so, find keine bez., 28.6 dp
alle preise verhandelbar und zuzüglich versand nach wunsch. bilder liefer ich nach, wenn's sein muss, und ich stell die tage vielleicht noch mehr hier rein, z.b. 1" und 1 1/4" gabeln, vorbauten etc., also augen aufhalten...
mfg andré
mfg andré
