Ventil gegen Druckverlust // Gabelpumpe
In einer gescheiten Gabelpumpe ist sowas integriert und der "Druckverlust" bzw was beim Abschrauben der Pumpe zischt ist zu 99,*% die Restluft im Schlauch der Pumpe.
:daumen:
und damit der TE es glaubt: eine gute pumpe aktiviert den stift erst dann, wenn die dichtung des pumpenkopfs schon fest auf dem ventil anliegt. beim lösen lässt sie den stift schon los, bevor die dichtung löst. damit hast du keinen druckverlust
