Pevloc schrieb:
Nach massiven Schaltproblemen auf dem großen Ritzeln hab ich mir mal den Antriebsstrang näher an geguckt.
Dabei ist mir aufgefallen das die 3 grössten Ritzel total verbogen sind, also einen Regelrechten seiten schlag haben. Dadruch ist der Abstadn zwischen den Ritzeln natürlich nicht mehr richtig! Und die Kette klemmt sich ein!
Meine Frage: Kann ich die Ritzel gerade biegen? Kennt da einer vileicht einen gute Methode?
Is ne XT-Spiderarm kassette mit ueber 4000km runter.
Hab zwar shcon ne neue bestellt, aber die kann man ja so noch benutzen!
Gruss Pevloc
Tja, will soll ich's Dir sagen, gut, kurz und schmerzlos:
Tonne auf, Kassette rein, Tonne zu.
Warum?
Nun, ich hab' gerade eine nigelnagelneue XT-Kassette in der Hand:
Die sechs größten Ritzel der Kassette sind ja auf dem FünferSpiderArm genietet. Um die drei größten Ritzel gerade zu biegen, mußt Du ja eine Kraft auf sie einwirken lassen. Durch die Vernietung geht aber ein Teil der Kraft nicht nur in die Verformung der beschädigten Ritzel, sondern eben auch in die Vernietung, die dann ein Spiel in der Vernietung verursachen kann.
Wenn die Ritzel verschraubt wären (wie die Kettenblätter), dann wäre es kein Problem, da Du sie ja dann einzeln bearbeiten kannst.
Allerdings solltest Du Dir die Frage stellen, warum die drei größten Ritzel seitlich verbogen sind. Es ist klar, dass die großen Ritzel durch den größeren Hebelarm empfindlicher gegen Seitenkräfte als die kleinen Ritzel sind. Frage ist nur, woher kommen die Seitenkräfte bei Dir?
- Du fährst Schaltkombinationen mit schräger Kettenlinie, d.h. mittleres und großes Kettenblatt und auf der Kassette eben die drei größten Ritzel. Bei einem entsprechenden Bumms in den Beinen und schwierigem Gelände (Wupperberge?
) leitest Du mit den Schaltkombinationen zuviel Querkräfte auf die Ritzel. Ich könnte mir vorstellen, dass Du am Berg bevor Du auf das kleine Kettenblatt wechselst, lieber bei der Kassette einen Gang runten (also ein größeres Ritzel) schaltest, und dann ordentlich Druck auf das Pedal bringst, vielleicht sogar bevor die Kette sauber auf den nächst größerem Ritzel läuft. Wenn das der Fall bei Dir sein sollt, müßtest Du mal darüber nachdenken, ob Du nicht besser frühzeitig auf ein kleineres Kettenblatt schaltest und ggf. bei der Kassette ein (oder mehrere) Gänge hoch (aber keine zu schräge laufende Kettenlinie). Oder Du mußt Dir eine Kassette mit einer anderen Übersetzungsabstufung kaufen, sodass Du bei Deiner Idealdrehzahl eine bessere Kraftentfaltung hast.
- Kontrolliere mal das Drehmoment an der Verschraubung der Kassette. Hier sollten zwischen 40-50 Nm wirken.
So, und jetzt Du.
VG Martin
