Vergleich Winora Paris 2007 / 2009
1. Juli 2008
Winora hat eine neue 2009er Kollektion.
Hier der Katalog:
http://www.winora.de/index.shtml?winora_flash_2009
Interessiere mich für das Winora Paris.
Das 2007er Modell war ja schon besser als das 2008er.
Wie sieht es mit dem 2009er aus? Immer noch schlechter als das 2007er? Besser als das 2008er?
Danke im Voraus
Hier die Daten:
2009:
Rahmen: Alu 6061 P.G. Unterrohr pear-shape, mit Gusset
Gabel: Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder/Elastomer
Schaltwerk: Shimano Deore XT M 771, 27-Gang
Schalthebel: Shimano Deore SL-M 530, Rapidfire mit Ganganzeige
Umwerfer: Shimano Deore M 530, Dual Pull, Top Swing, 31,8 mm
Kurbel:
Kette: Shimano HG 53
Zahnkranz hinten: Shimano HG 50, 11-34 Zähne, 9-fach
Kettenradgarnitur: Shimano Deore M 443, Zähne: 48-36-26 mit Schutzscheibe
Innenlager: Shimano UN 26, BSA Kompakt-Innenlager
Bremshebel: Magura HS 11, Aluhebel
Bremsen: Magura HS 11, hydraulische Felgenbremsen
Nabe vorne: XLC Alunabe mit Schnellspanner
Nabe hinten: Shimano RM 60, Kassettennabe mit Schnellspanner
Speichen: Mach 1, schwarz, 2,0 mm
Felgen: Mach 1 EXE, Alu-Hohlkammerfelgen
Reifen: Schwalbe Terra Cruiser, 37-622 Reflex, DV Ventil
Steuersatz: VP A42E, A-Head, semi-integriert 1 1/8”
Vorbau: XLC Alu, winkelverstellbar
Lenker: XLC Ergo Alu Flatbar
Griffe: XLC Sport
Pedale: VP 992S, rutschsicher mit Reflektoren
Sattel: Selle Royal Dardo
Sattelstütze: XLC Comp 27,2 mm, Alu Patent gefedert
2007:
Rahmen: Alu 6061 Trekking-Cross mit 3-Schicht Lackierung
Gabel: Suntour NCX-D 63mm, einstellbar mit Lock Out
Schaltwerk: Shimano Deore 27-Gang
Schalthebel: Shimano Deore Rapidfire
Umwerfer:
Kurbel: Kurbel Shimano Deore FC-M 530 Hollowtech
Kette:
Zahnkranz hinten: Shimano HG-50 11-34 Zähne
Kettenradgarnitur: Shimano Deore 26/36/48 Zähne
Innenlager: Shimano ES-30
Bremsen: Magura HS 11 hydraulische Felgenbremse
Nabe vorne: Shimano Deore
Nabe hinten: Shimano Deore
Speichen:
Felgen: Rigida X-Pace, Alu Hohlkammerfelgen
Reifen: Schwalbe Hurricane Reflex, 28 Zoll 40-622
Steuersatz:
Vorbau: XLC Alu, verstellbar
Lenker: XLC Alu Flat Bar mit Bar Ends
Griffe:
Pedale: VP 990 S
Sattel: Selle Bassano HC Air
Sattelstütze: Post Modern Cushy, gefedert Alu 27,2mm
Hier der Katalog:
Danke im Voraus
Hier die Daten:
2009:
Kurbel:
Griffe: XLC Sport
2007:
Umwerfer:
Kette:
Speichen:
Steuersatz:
Griffe:
Pedale: VP 990 S
was brauchst du da noch hilfe????? steht doch alles da mußt nur lesen und vergleichen:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Hier der Katalog:
Danke im Voraus
sieht man schon auf den ersten blick, 09er ist schlechter, nimm nur mal die naben früher noch deore jetzt no name taiwan
Danke für dir Antworten.
Die Unterschieden zwischen den Shimano Varianten (z.B. bei Schalthebel, Kettenradgarnitur und Innenlager) sind mir leider nicht klar, auch weiss ich nichts über die Qualität der XLC Komonenten.
Habe dann mal das 2007er bestellt.
Oh je Frank :)
Habe auch das Rad und es ist wirklich unkaputtbar aber ich fand es auch enorm schwer.
Hab allerdings ne 61er Größe glaube, das größte was da Winora hatte.
Aber dennoch, es ist grundsolide und ich nutze es für Radtouren mit Gepäck und allem drum und dran und man muss auch sagen, dass am Winora wirklich schon sehr viel dran ist, was man sonst wo nachkaufen muss.
Ach ja, wieviel hast denn dafür beszahlt??
Und a pros pro Gewicht. Ich habe als erstes die Schwalbe Puschen runtergemacht, denn da wiegt jeder so 1 Kilo. Reinste Traktorteile :)
Fahre lieber mit Strassenreifen (Conti Contact zb.) oder Slick :) ! und falls mal was ist, wird kurz gepflickt :)
Hatte aber original vorn den Hurricane und hinten den - Mist Name entfallen - diese andere schwere Topmodel von Schalbe mit 'Pannenschutz'...
Was mich mal wirklich brennend interessieren würde ist, wie schwer die Winora Paris Alurahmen 2007 sind. Hat der da waS?
danke
PS XLC Komponenten sind Fernostprodukte wie fast alles und genau dieselben Teile findest in diesem serviceland unter zig anderen Namen. Je nach dem wer der Importeur ist.
Wirst zb. auch oft im Rose-Katalog finden etc :) Also genaugenommen sind es oftmal KOPIEN, die aber Preisleisstung wirklich gut sind!
Das 07er war auf jeden Fall die bessere Wahl, alleine schon wegen der Gabel. Auch die Kurbel sollte besser sein. Ist das 09er den wenigstens billiger geworden?
Viel Spaß mit dem Rad
CN
Das 09er ist im UVP deutlich billiger, genau wie das 08er.
Da das 07er aber schon ein länger Auslaufmodell ist, habe ich es sogar 10 Euro günstiger als die neueren Modelle bekommen.
Hey alles klar.
Dann viel Freude beim Biken! Hab mir grad zum Spass bzw Testen mal nen Satz Conti Sport Contact 3.7cm Breite 37-622 Reifen geordert den Satz zu 30 Euro! Für Touren, wo ich mit weniger Kiesel und Spitzen Steinen rechne.
Zu dem ein kleiner Tipp noch. Wenn die richtige Lenkerhöhe gefunden hast, dann bau einen neuen Vorbau an, denn der XLC Vorbau ist wirklich schwer. Hab zu 7 Euro so einen SQ-Lab Vorbau bekommen, der mir den Lenker noch ein wenig höher kommen lies.
greetz
das ist ja der trick der hersteller. neue bikes werden billiger aber in der ausstattung dann meistens auch schlechter. nur begreifen tun das oft sehr wenige.
