vertikale oder horizontale Ausfallenden
Fanras
Neuling
8. Mai 2008
Nähe HH
Moin,
mit vertikalen Ausfallenden (135mm) oder mit horizontalen Ausfallenden (116mm), wie bei den 20" Bikes??
Was ist besser?
Danke schon mal im voraus
Dann mach ich mal weiter ;)
Also ich persönlich bin der Meinung das 135er Vertikale besser sind. Du fährst dann einen Kettenspanner und erreichst eine konstante Kettenspannung, welche sich auch perfekt einstellen lässt. Dann hat dies Vorteile beim Aufkommen, wenn Du auf die Kette knallst und sie nicht nachgeben kann wie bei den Horizontalen, kann das nicht gut für sie sein bzw. das Rad. Bei dem Set-up mit Kettenspanner ist die Kettenspannung felxibel und kann nachgeben.
Weiterhin wirst Du niemals eine derart große Auswahl an Naben finden wie für 135er Breite.(Chris King,Hope...)
Die Horizontalen Ausfallenden sind nur gut wenn du unbedingt keinen Kettenspanner fahren willst und die Spannung/Kettenlinie konstant bleiben soll.
Auch hier wieder nur meine persönliche Meinung.
Martin
Es gibt auch Rahmen mit 135mm horizontalen Ausfallenden. Also, ich für meinen Teil, würde mir nur noch einen Rahmen mit horizontalen Ausfallende holen. Hatte noch nie so wenig Probleme mit der Kettenspannung. Wenn ich bedenke, wie oft bei mir früher das Schaltwerk, Schaltauge oder andere Kettenspanner kaputt gegangen sind oder die Spannung nicht gehalten haben, möchte ich die horizontale Variante nicht mehr missen.
Ich kann bei mir auch die Kettenspannung ohne Probleme genau einstellen und die Spannung ansich,muß ich äußerst selten nachstellen.
Bevor ich auf die Kette knall, knall ich auf irgendwas anderes, was jetzt natürlich nicht heißt, dass es nicht passieren kann.
seh ich 100% genauso..
