Verwirrung bzgl. Gabelschaft
11. April 2011
Leipzig
ich bin auf ein Problem gestoßen, was mich sehr verwirrt zurück lässt.
Ich will in meinem alten Freerider (Cube Hanzz aus 2012) die Gabel tauschen (natürlich nur gegen was Gebrauchtes, für 26“ gibts ja nichts mehr).
Jetzt habe ich nach dem Ausbau der Domain RC, die da drin war, den Gabelkonus abgekloppt (da war seeeehr viel Hammereinsatz nötig =/)
Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es sich um einen Tapered Schaft handelt und oben messe ich auch circa 28,7 mm……unten, und ebenso im Innendurchmesser des Konus, messe ich nun aber plötzlich 29,90 mm. Das Maß ist mir bei Gabeln gänzlich unbekannt.
Kann hier einer Licht ins Dunkle bringen?
Ich hätte dann auch Anschlussfragen bzgl der Möglichkeiten, eine andere Gabel reinzupacken („richtiges“ Tapered dürfte ja nicht passen, 1 1/8 aber auch nicht bzw nur mit neuem Konus, oder? etc)
Ich danke im Voraus und wünsche ein schönes Wochenende
VG
30mm, nicht 29.9 sind unten korrekt.
Ganz normal gerader 1 1/8el Schaft.
Danke für deine schnelle Antwort.
Aber wie genau passt es zusammen, dass der Schaft oben und unten unterschiedlich dick ist, wenn es doch überall das gleiche Maß hat/haben sollte?
Ist das nur, damit der Konus hält wenn man ihn drauf"haut" und nicht wild rumschlackert?
(Sorry ich bin nicht so mega bewandert bei dem Thema)
VG
Wenn der Gabelschaft durchgängig 1 1/8" Zoll hätte, müsstest du ja den Konus bei der Montage über die gesamte Schaftlänge runter bis auf die Krone schlagen, das wäre etwas unpraktisch. Und unten angekommen hätte er wahrscheinlich nicht mehr das korrekte Maß :D
Wenn du dir den SHIS-Code für einen Steuersatz ansiehtst, wirst du das auch erkennen, da heißt ein semi-integrierter Steuersatz für 1 1/8" Gabeln in einem Rahmen mit 44 mm Innendurchmesser ZS44/28.6 | ZS44/30.
Bei Tapered 1 1/8" - 1,5" und 1,5" Gabeln ist der Schaft im geraden Teil 28,6 mm bzw. 38,1 mm und der Konussitz ist 40 mm - das Prinzip ist immer dasselbe, man will den Konus einfach nicht über die gesamte Schaftlänge aufpressen müssen.
Es hängt von Maß und Machart des Steuerrohrs ab, ob du eine Tapered-Gabel verbauen kannst. Es ist z. B. möglich, wenn ein ZS44/30 unten verbaut ist, einen EC44/40 zu nehmen, dann passt eine Tapered-Gabel.
Ich glaube das hat ein 1.5 Steuerrohr mit 49mm, also dann ZS49-28.6/EC49-40 für tapered.
Da das Rad so extrem steil ist, wäre ein Winkelsteuersatz - 2` und eine 27.5 Gabel sinnvoll.
Cooler Artikel, danke dafür 👍🏼
Da ich nicht so weit gehen will, komplett neue LRS zu besorgen (für die wenige Nutzung im Jahr), werde ich einfach hier im Bikemarkt nach ner soliden Totem Coil oder Fox36 für 26“ schauen (natürlich mit 1 1/8 Schaft).
Ich hab auch keinerlei Erfahrung und passendes Werkzeug zum Steuersatz einpressen (und rausbekommen)…..das dann alles in ner Werkstatt machen zu lassen steht für mich finanziell in keinem Verhältnis zum Nutzen (gehe rasant auf die 40 zu und werde sicherlich höchstens 2 bis 3 Mal im Jahr das Gerät seiner damaligen Bestimmung nach bewegen 😅)
ps: schöne Grüße aus Leipzig nach Leipzig 😜
Gruß zurück, man sieht sich sicher mal im Küchenholz :daumen:
Hi nochmal,
da du dich ziemlich gut auszukennen scheinst (im Gegensatz zu mir), nutze ich mal diesen Weg, um dich was zu fragen.
Es stellt sich als schwerer als Gedacht heraus, ne Freeride-Gabel für meine 26“ zu finden mit 1 1/8 Schaft.
Tapered gibt es da schon mehr.
Du hattest oben ein Steuersatzmaß beschrieben um auf Tapered „umzusteigen“ (zs49/28.6 ec49/40). Dazu habe ich jetzt folgenden gefunden: https://www.bike24.de/p131155.html?...awGWEfX13CRYairAurnQKlB-pM2wqnYIaAvxFEALw_wcB
Würde der passen und hat der auch die von dir empfohlenen 2Grad, wenn man auf 27,5 Gabel umsteigt?
Außerdem die Frage, ob man n 26er LaufRad problemlos in ner 27,5 Gabel fahren kann?
Und zu guter Letzt noch die Frage, ob du vielleicht weißt, wer den Steuersatztausch in Leipzig erledigen könnte? (ich hab da nicht das Werkzeug und die Ahnung von😅)
Ich weiß, ist recht viel, sorry dafür.
Aber vielleicht hast du, oder jemand anderes, ja die Zeit und Lust, das zu lesen und zu antworten.
Beste Grüße
Also WENN dein Steuerrohr das 49 Innenmaß hat, dann passt der.
Erst messen, außer du bist sicher.
Nein, Winkel hat der nicht.
Works Components hat sowas. Kostet aber!
Einbau - keine Ahnung. Ist im Grunde simpel, aber man kann kaputtmachen dabei. Winkelsteuersatz ist trickreich.
Ich mach das immer mit Hammer, Brettchen und Kraft. Kann aber ins Auge gehen ;)
Ein 26" Laufrad mit passender Nabe passt auch in eine 27.5 Gabel.
Also gleiche Achsbreite, gleicher Achsdurchmesser oder entsprechende Adapter.
PS finde jede Menge 36 zB in 26, zB https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...-1-1-8-und-26-stahlfeder/2727614190-217-23973
Reichen hier die Maße der Lager? (dir habe ich hier gerade rumliegen)
Falls ja hat das untere Lager ein Außenmaß von 51,8mm, Innenmaß von 39,8mm
Das obere hat außen 40,9 und innen ca 29,7mm
Dazu einen mMn megafetten Gabelkonus mit außen 51mm und innen 29,6mm mit sehr konischem Teil
IMHO brauchst du dann nur einen neuen Konus für 1.5 unten.
Nein, die Lagermaße reichen nicht, du musst zumindest annähernd das Maß des Steuerrohrs bestimmen.
49 ist an sich nichts näher dran vom Maß, also 44 ist ja deutlich kleiner und 51 oder 52 auch deutlich größer.
Ahh super, vielen Dank 👍🏼
Dann schau ich mal nach nem 1,5er Konus (sind die alle gleich oder unterscheiden die sich im „Winkel“, wie er ins untere Lagere geht?
Zu den Gabeln: du hast recht, es gibt schon welche, aber so gut wie keine mit 180mm….und vorne 160 & hinten 190 wäre ne seltsame Kombi (außerdem bin ich eher Grobmotoriker und brauche entsprechend mehr Reserven😅)
Teils lassen die sich recht einfach traveln, kommt drauf an. Meine 36 Air seinerzeit hatte 180.
Konus ist Glückssache - der Winkel passt meist, aber je nach Dichtung usw sind die unterschiedlich dick, ggfs schleift es dann oder der Spalt ist hässlich groß.
Am besten in einem Radladen in der Wühlkiste suchen. Kann dir aber konkret keinen empfehlen, bin da sehr selten...
Ich denke, sobald ich (hoffentlich) eine tapered Gabel gefunden habe ich versuche mal den hier: https://best-bike-parts.de/FSA-Konu...beln-und-Steuersaetze?googlede=1&gad_source=1
Ist ein FSA und sie schreiben "für alle gängigen Steuersätze [...] Tapered"
:ka:
Learning by testing oder so :D
Nochmals vielen Dank!
