Vista Hcx: Wie Track direkt auf Gerät erstellen?
1. Mai 2007
Servus,
ich nutze zur Zeit mein Vista Hcx mit den nicht routing-fähigen Karten von OSM und einer Topo-Südtirol. Für MTBtouren klicke ich mir einen Track in Google Earth (danach zu gpx konvertieren und in Mapsource öffnen) oder direkt in Mapsource zusammen um ihn aufs Gerät zu überspielen.
Im anstehenden Urlaub habe ich leider keinen PC/Laptop dabei, mit dem ich mir Tracks z. Bsp. aus Flyern vom Hotel, "nachzeichnen" kann. Gibt es eine Möglichkeit Tracks direkt auf dem Gerät zu erstellen? Dabei würde eine sehr grobe Darstellung vollkommen ausreichen. Also ungefähr 10 Punkte an wichtigen Kreuzungen, die über eine Linie miteinander verbunden sind.
Ich habe schon in diversen Foren gestöbert, bin aber nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen.
Bisher habe ich folgendes ausprobiert (wobei ich eigentlich einen Track brauche und nicht eine Route):
Zuerst erstelle ich mir beliebige Punkte auf der Karte, danach füge ich diese Punkte in der richtigen Reihenfolge bei "Routen" ein. Jetzt bietet mir das Vista am unteren Bildschirmrand zwei Buttons an: "Nav-Start" und "Karte"
Bei "Karte" sind die Punkte durch eine violette Linie miteinander verbunden und genau so dargestellt wie ich es will. Aber: Gleichzeitig ist der Mauszeiger aktiv und die Karte ist nicht frei beweglich. Außerdem zeigt es mir am oberen Bildschirmrand die Koordinaten des Mauszeigers an.
Bei "Nav-Start" versucht er die Punkte über die routingfähige Basemap anzufahren. Dabei geht die Route bei jedem Punkt rechtwinklig von einer Straße zum Punkt und wieder zurück. Bei ausgeschalteter Basemap kommt die Fehlermeldung "Routenberechnungsfehler: Keine Straßen in Nähe des Startpunkts." (Das Gerät hat hier ja auch recht, da die openstreetmap nicht routingfähig ist)
Erstmal Danke an alle die immernoch lesen. :)
Und jetzt seid ihr dran. Wie kann ich mir die Tour direkt auf dem Vista erstellen. Eine weitere Möglichkeit besteht evtl. darin, die Punkte einzeln anzupeilen und nach jedem erreichten Punkt den nächsten manuell auswählen. Gleichzeitig könnte man ja den Annäherungsalarm für jeden Punkt verwenden. Aber dies ist ja während der Tour super umständlich und nervig.
Vielen Dank für eure Hilfe und ich habe wirklich schon tausende Forenbeiträge durchgestöbert ;)
Mein Problem wurde im Naviboard Forum recht fix gelöst. Falls es noch andere mit gleichem Problem gibt, ist hier die Lösung:
Unter Einstellung muss bei "Routing" bei Führung Luftlinie ausgewählt sein. Jetzt verbindet das Vista die Punkte ohne dabei eine routingfähige Karte nutzen zu wollen.
das habe ich im Urlaub auch so gemacht. Ich hatte eine Papierkarte 1:60.000 von dem Gebiet.
Und die Topo im VISTA C.
Zuerst hatte ich auch Wegepunkte an den Kreuzungen gesetzt um mich dorthin führen zu lassen,
braucht man aber nicht.
Zum Testen für alle, einfacher ist es so:
- Hauptmenue -> Routen wählen
- Neu
- Karte
Dann "klickst" du dir die Strecke zusammen. Eine gestrichelte Linie zeigt an wo es lang geht.
Einfach "Enter" drücken, wo ein Punkt hinsoll.
Wie du selber sagst, reicht ein Punkt an jeder Kreuzung.
Beenden mit "Esc".
- Nav start
- Luftlinie
Das Planen kann man bequem im Ferienquartier machen und geht recht fix. Die Papierkarte konnte in der Tasche bleiben.
Wie immer empfehle ich das ganze mal daheim zu testen.
Ist echt ganz einfach und super für unterwegs ohne PC.
Eine Route löschen kann man:
- Gespeicherte Route -> auswählen "Enter"
- Menue -> Route löschen
Ist ein bisschen unübersichtlich, sollte man gleich bei der Auswahl mitanbieten, wie bei den Tracks.
