Vorbau-Installation / Klemmung Faceplate
BoomShakkaLagga
Jetzt neu mit 30% mehr Meinung!
24. Juli 2007
1.414
North Carolina
Kinners,
mir ist mal wieder wirr und ich habe die Hoffnung hier tummelt sich jemand der (m/f/d) mir da die Logik nahe bringen kann.
Habe hier einige Vorbauten rum liegen, die alle in irgendeiner Weise den Installationshinweis eingefraest haben, dass eine Ebene der Lenkerklemmung ohne Anstand zwischen Faceplate und Vorbau zu montieren ist, die andere Ebene (also oben oder unten / nicht links oder rechts) dann bis zu 5Nm oder was auch immer anzuziehen ist.
Ich sehe hier keine Logik. Manche Vorbauten geben vor oben keinen Spalt zu lassen, manche wieder sagen unten ohne Spalt, und was ist wenn jemand alles auf eine Karte setzt und den Vorbau umdreht... was dann? Habe hier einen, da ist noch die Montageanleitung dabei, die sagt einen gleichmaessigen Abstand zu lassen, waherend der zugehoerige Vorbau eingefraest hat oben buendig zu verschrauben....?
Semi-ernsthaft - ist da eine mechanische Erklaerung dahinter wo buendig hinsichtlich Kraefteverteilung besser ist, oder ist das nur dass nicht jemand mit zwei linken Haenden die Klemmung kreuz und quer und mit verschiedenen Drehmomenten verschraubt...?
Merci
Manche Klemmungen/Schellen sind asymmetrisch. Da muss dann meist oben der Klemmschlitz geschlossen sein und unten offen. Montiert man so einen Vorbau verkehrt herum (warum auch immer) ist der geschlossene Schlitz eben unten.
Andere Klemmungen sind symmetrisch. Da muss dann der Klemmschlitz oben und unten gleichmäßig sein.
Ich haben einen Vorbau (Easton) da ist es egal wie rum man den Vorbau montiert, der geschlossene Schlitz ist immer oben, weil das an der Faceplate liegt und man die Faceplate immer so montiert, dass der Namenszug richtig rum steht.
Seni-Interessehalber mal bei I9 angefragt. Ansage war folgende:
“The gap should always be even top to bottom regardless of what orientation the body is in.“
Jo... ist auf dem Teil selbst anders eingefraest... :ka: Pupsegal.
