Vortrieb Gabelpumpe
  • Ersteller Ersteller Tramper_88
  • Erstellt am Erstellt am
musst ahlt nur wissen, ob du evtl "um die ecke pumpen" musst... da der flexibe schlauch an der pumpe recht kurz ist... aberr für ne gabel sollte es auf jedem fall reichen!
manche dämpfer sind da ja etwas verbaut... dass man evtl nen winkel braucht, oder nen adapter, da der 'kopf' der pumpe zum aufschrauben zu dick ist... war beim kumpel und seinem manitou swinger 4way so....
sollte aber gut sein die pumpe... und der preis is ok!
Na wenn die Ok ist, dann nehm ich die.
Es ging mir nur darum, dass ich auf einer Seite meiner Gabel weniger als 1Bar aufpumpen muss, ein paar PSI,......
naja, bei wenigen psi musst du halt genau hinschauen können... schau dir mal das bild näher an...
zwischen "sieben uhr" und "neun uhr" mach die schon 5 bar... evtl in 1/2 bar schritten....
aber vom pumpen her kannst du das genau einstellen, also die anzahl der hübe.
müsste passen!
