Da ich 6 loch und centerlock hab kann ich wählen aber ich hab auch cl auf 6 Loch adapter da liegen.ich benutz am liebsten CL mit 6-loch-adapter, da hab ich die nachteile beider systeme kombiniert
Du meinst 6 Loch zu centerlock?gibts die Adapter auch andersrum ?!
Es gibt von Now8 Boost CL-auf-6 Loch Adapter.Dies erfolgt jeweils mit einem Spacer unter der Bremsscheibe, gibt es so für CL glaub nicht.
Eben nicht. Es verbreitert auch die Nabe auf den breiteren Standard (vorne von 100 mm auf 110 mm und hinten von 142 mm auf 148 mm). Wie @Leaniel schon geschrieben hat, ohne die Achsbreite zu ändern fehlt der Platz für einen Adapter.Es gibt von Now8 Boost CL-auf-6 Loch Adapter.
Nein bei bigmacc ging es um 6loch zu centerlock adapter ( also centerlock scheinen an 6 Loch nabe/hub) was nicht geht und die Achse machen würde wenn es das gäbe.Eben nicht. Es verbreitert auch die Nabe auf den breiteren Standard (vorne von 100 mm auf 110 mm und hinten von 142 mm auf 148 mm). Wie @Leaniel schon geschrieben hat, ohne die Achsbreite zu ändern fehlt der Platz für einen Adapter.
Ich glaube, wir meinen beide das gleicheNein bei migmacc ging es um 6loch zu centerlock adapter was nicht geht und die Achse breiter machen würde wenn es das gäbe.
Centerlock auf 6loch gibt es und machen die Achse nicht breiter.
Shimano hat mit SM-RTAD05 ja selber sowas im angebot
Gabel hat aber centerlock zu 6 Loch adapter gepostet.Ich glaube, wir meinen beide das gleiche
Jetzt hab ich's kapiert!Gabel hat aber centerlock zu 6 Loch adapter gepostet.
Was ja nicht zum bigmacs frage passt da er andersrum will
Ja, die Position der Scheibe ist immer gleich. Hab ich auch gemacht. Zuerst war eine 6-Loch-Nabe drin, die ich durch eine Nabe mit Centerlock ersetzt habe. Läuft einwandfrei.Ich habe auch eine Frage, wenn ich einen 6 Loch Laufradsatz habe kann ich auf einen Centerlock Laufradsatz wechseln? Der Abstand ist gleich?
Bin ja auf Shimano eingeschossen, da bietet sich eher CL an.
Was z.B. ?Shimano solltest Du am MTB überdenken. Mit den kleinen Scheiben und dem Bremsbedürfnis am Rennrad funktionieren die Sandwich-Scheiben ganz gut. In den größeren Größen und mit ernsthaftem Bremsen am MTB gibt es weit besseres.
Kannst du nicht so pauschal sagen. Die Sandwich-Bremsscheiben halte ich auch für fragwürdig, auch die Dicke. Gegen Centerlock an sich spricht aber erst mal nichts, und mit Adapter lässt sich jede 6-Loch-Scheibe montieren, in beliebiger Größe. Und mit der Shimano-XT-Nabe bin ich derzeit sehr zufrieden - absolut unauffällig.Shimano solltest Du am MTB überdenken.
Was z.B. ?
Vorne 180mm und hinten 160mm.
Hab da andere Erfahrungen gemacht...Mit den kleinen Scheiben und dem Bremsbedürfnis am Rennrad funktionieren die Sandwich-Scheiben ganz gut.
Warum sollten 1000hm mit dem Rennrad anders sein als 1000hm mit dem MTB...[...] mit ernsthaftem Bremsen am MTB [...]
Am reinen Rennrad fahre ich Felgenbremsen.Wenn es die Sram HS2 in 140mm geben würde, würde ich die wohl auch am Rennrad fahren. Die haben imho das beste Bremsgefühl, so frei von Rubbeln und Vibrationen es könnte ein Brake-by-Wire System sein. Dazu Hitzeresistent, schwer zu verbiegen und Trockenbremsen geht auch schnell.
von denen sind die meisten erstmal genauso edelstahl wie alle anderen, den alu-kern haben nur die high end modelle (zb. xtr)Ich meinte nur die Bremsscheiben von Shimano!
Finde ich eben nicht, grad bei den größeren Shops finde ich immer mehr CL (günstiger und verfügbar), gegenüber 6-Loch. CL fand ich bisher gut, wegen zentraler Spannung, nie Probleme gehabt. Jetzt habe ich 6-Loch, erster Wechsel der Scheiben steht bevor, viele Teile, meht Aufwand, Vertrauen in den Drehmoment Schlüssel (ohne ginge ja gar nicht, da dann jede Schraube ein eigenes, gefülltes Drehmoment hat) und dessen Anwendung. CL benötigt natürlich auch Drehmoment Werkzeug, aber ob 1x 35nm oder 45 nm ist weniger erheblich, als alle 6x lustige Anzugsmomente. Was mir bei CL nie klar war: darf ich die CL Ringe mehrmals verwenden?Meiner Erfahrung nach egal, ist halt theoretisch blöd, wenn sich im Wald Centerlock löst. Und die Auswahl an 6 Loch ist grösser.
Merkwürdig, so gut wie alle grossen Versender bieten mindestens doppelt so viele 6 Loch Scheiben wie Centerlock an. Die letzten 30 Jahre habe ich persönlich keinen Drehmomentschlüssel bei der Scheibenmontage benötigt, Verstand, sinnvolles Werkzeug und bei 6fach ein Tröpfchen Schraubenkleber waren immer ausreichend. Warum sollte man die Centerlock Schraube nicht mehrmals verwenden?Finde ich eben nicht, grad bei den größeren Shops finde ich immer mehr CL (günstiger und verfügbar), gegenüber 6-Loch. CL fand ich bisher gut, wegen zentraler Spannung, nie Probleme gehabt. Jetzt habe ich 6-Loch, erster Wechsel der Scheiben steht bevor, viele Teile, meht Aufwand, Vertrauen in den Drehmoment Schlüssel (ohne ginge ja gar nicht, da dann jede Schraube ein eigenes, gefülltes Drehmoment hat) und dessen Anwendung. CL benötigt natürlich auch Drehmoment Werkzeug, aber ob 1x 35nm oder 45 nm ist weniger erheblich, als alle 6x lustige Anzugsmomente. Was mir bei CL nie klar war: darf ich die CL Ringe mehrmals verwenden?
Da man deutliche Abdrücke in der Innenscheibe (dieses dünne Plättchen) nach einer Montage sieht. Habe dazu aber auch nichts gelesen und auch beim Wiederverwenden saß alles fest. Bzgl. Auswahl: hatte bei einigen Shops die Filter gesetzt und z.B. kaum 203mm 6-Loch zur Auswahl bekommen, CL hingegen einige mehr. Vielleicht kaufen CL auch weniger, daher Ladenhüter?Warum sollte man die Centerlock Schraube nicht mehrmals verwenden
