Wartung HS 33
Maike
24. Januar 2001
Elmshorn/HH
Hallihallo,
ich habe seit ein paar Tagen probleme mit meinen
Maguras. Die Bolzen gehen nicht wieder zurück
bzw. nur sehr langsam :( was für Öl, Fett sollte
ich da am besten nehmen ?
cu Maike
mach die Dinger mal richtig sauber, am besten Kolben auf einer Seite ganz rausfahren (Griff ziehen und andere Seite mit Kabelbinder Festsetzen) und dann mit der Zahnbürste und Seifenlauge schrubben.
Das auf beiden Seiten.
Wenn das nicht hilft, dann auf die Kunststoffkolben etwas von dem Originalen Magura-Blood geben.
ACHTUNG: Andere Schmierstoffe könnten die Dichtungen angreifen.
Dann funzt alles wieder !!
Wenn der Kolben nicht mehr zurückläuft kann das auch an einer Deformation des Nehmergehäuses liegen. Das kann passieren, wenn man die Klemmschrauben des Adapters zu fest anzieht. Löse diese einmal und schau, ob sich der Kolben besser bewegt. Wenn Du Pech hast, ist aber das Gehäuse nachhaltig verformt und damit "hin".
Eine weitere Möglichkeit ist, daß die Rückstellfeder des Kolbens kaputt ist. Das das Öl verharzt ist, schätze ich als eher unwahrscheinlich, da Öl nur in Kontakt mit Sauerstoff verharzen kann.
Kann man also nur hoffen, das es tatsächlich nur Schmutz ist.
Grüße,
Lutz
danke erstmal für Eure Tipps :)
Ich nehme heute Nachmittag mal
meine Bremsen auseinander, und guck mal nach dem Rechten ;)
Hoffentlich ist es nur Schmutz...ansonsten wäre es sehr ärgerlich, da
die Maruras erst paar Monate alt sind.
Wußte gar nicht das die Dinger so Pflegebedürftig sind *lol*
Ciao und schönes Wochenende
Maike
Ahloaaaaaaaa,
na Maike, ich würde es mal mit putzen versuchen :D :D . Wielange ist denn Dein Rädchen nich mer unter die Dusche gekommen????
Ich vermute das es nur an dem Dreck liegt.
Grüße und viel Spaß
Red Kona Hexe
Ahloaaaa zrück ;)
tja, ich sag ja könnte auch Dreck sein...
Obwohl ich mein Bike ab und zu wenn sichs lohnt
auch mal abspritze...aber das muss dann auch reichen...
ich glaub ja immernoch an die
zum putzen bleibt mir da immer nie Zeit.
P.S Wünsche Dir am Sonntag viel Glück und vergiß nicht deine
Protektoren ansonsten passiert sowas
Wir fahren am Sonntag den Kiedrich-Marathon mit...da reicht mir aber auch die "kleine"
60er Runde.
Bis dann
Maike
