Wartungsintervall Fox Float RL
24. Oktober 2002
CH
Wann sollte der Fox FLoat RL Dämpfer gewartet werden? Sollte dies immer nach einer gewissen Fahrtleisung erfoglen oder wartet man am besten bis etwas defekt ist (Oel oder Luftverlust).
Wenn er Öl oder Luft verliert, brauchste den nicht mehr zu warten, da kannste den gleich abgeben.
Ich hab nen Float RC und den mach ich etwa 2-3 mal im Jahr auf und fette den frisch ein. Aber solange er sich nicht trocken anfühlt, kannste den zulassen.
Mfg. Erisch
Was bedeutet solange er sich nicht troken anfühlt? Ich habe letzte Woche mein Velo vom Service geholt. Danach habe ich den Dämpfer wieder auf mein Gewicht aufgepumpt (13 bar). Mir ist nun aufgefallen, dass die Federungscharakteristik im mittleren Bereich viel flacher ist als zu Beginn und am Ende des Federwegs, das heisst ich brauche nach einem gewissen Federweg plötzlich viel weniger Kraft um den Dämpfer zusammenzudrücken. Ich habe schon in Tests gelesen, dass dies bei Luftdämpfern üblich ist. Vorher ist mir das aber an meinem Bike nie aufgefallen. Ist das ein normales verhalten bei dem Dämpfer?
Also bei mir im Element merkt man das, das der Dämpfer sich bissel anders anhört beim Einfedern und dass er ein bissel ruppiger läuft. Dann mach ich ihn auf und schmiere nach.
Mit der Federkennlinie kann ich nur soviel sagen: Beim Luftdämpfer ist normal, dass er mehr Kraft braucht für den ersten Millimeter Federweg. Das liegt daran dass die Dichtungen recht stramm laufen müssen. Aber dann läuft er (relativ) linear bis progressiv.
Im Allgemeinen ist das aber nicht so schlimm, weil man normalerweise immer mit Sag fährt und somit das Ansprechverhalten verbessert wird.
Mfg. Erisch
Tach auch,
Weiss jemand wo ich eine Tabelle finden kann in der verschiedenen Einstellungen und Gewichtsklassen aufgeführt sind, damit ich meinen Fox Float RL richtig einstellen kann ohne 100 mal den Druck zu verändern.
Danke im Voraus.
Bis dann.
Claude
@erisch
kannst du mir verraten, welches fett du für die wartung deines dämpfers verwendest bzw. wo das zu bekommen ist. froh wäre ich auch über sonstige "geheimtips" für die wartung.
meiner ist nämlich seit ich ihn geöffnet habe nicht mehr ganz so dicht wie vorher, druckverlust ~1/2 bar pro ausritt, bei kälte mehr, wenn es wärmer ist weniger. komisch oder?
mfg, IO
Also ich nehm das Fett von Manitou (Prep M). Das ist im Vergleich zum Fox-Fett noch bezahlbar und außerdem nehm ich das noch für die Federgabel und meine Gleitlager im Hinterbau. Ich hab meinen Rahmen jetzt fast ein Jahr und hab den Dämpfer insgesamt 3x aufgemacht und neu gefettet. Er war bei mir noch absolut dicht. Jetzt hab ich aber nen neuen, weil beim alten der LockOut gestreikt hatte. Das hat aber mit dem Auseinandernehmen nix zutun, erstens ist das ein generelles Problem der Float Dämpfer und zweitens liegt der LockOut in der Dämpfung.
Das mit dem Luftverlust deines Dämpfer kann eigentlich nur davon kommen, das er zu hohen Querkräften ausgesetzt wird. Deswegen streiken die Teile auch gern an Cannondale Hinterbauten. Und auch bei dir ist der Dämpfer direkt mit dem Hinterbau verbunden.
Beim Rocky ist ja der Dämpfer, was die Querkräfte angeht, vom Hinterbau entkoppelt und ich hab auch noch von keinem gehört, dass er Luftverlust gehabt hätte (wirds sicher auch geben, ich kenn aber keinen). Aber bei den Cannondalern hab ich das schon öfters gehört und vor allem schimpfen die dann auf den Dämpfer.
Hast du eigentlich ne Wartungsanleitung dazu? Es gibt da nämlich beim Auseienander- und Zusammenbau paar Punkte zu beachten.
Auch ist es wichtig, dass die Dämpferbuchsen nicht zu groß sind, damit du beim Auseinanderbau nicht die Dichtungen der Hauptkammer beschädigst.
Wenn du nur geringen Luftaustritt hast, kannste vielleicht mit einem Austaus der Dichtungen was bewirken. was das kostet und wie es geht weiß ich aber nicht.
Mfg. Erisch
