Holzstück drauf und ein (meist reicht ein durchaus sanfter) Schlag mit dem HammerSanfte Gewalt von oben? Dankbar um Tipps…
Endlich mal ein Praktiker hierEinmal nach unten schlagen und dann wieder nach oben, damit der Klemmring sich lösen kann und diesen zuerst nach oben abziehen.
Der ist ja sogar günstiger!
Ich hasse diese Rückschlagfreien. Damit kann man meiner Meinung nach nicht ordentlich arbeiten. Wieder Sone Erfindung die keiner braucht.
Da frage ich mich, ob du das mit dem einstellen des Steuersatzes verstanden hast.Da fragt man sich wie die Ahead Schraube das Spiel beeinflussen kann …
Vllt sollte ein Mädchen dir mal auf den Kopf hauen?Wird halt hauen wie ein Mädchen![]()
Klingt richtigGabel ausbauen die Ahead Schraube und Kappe ab, Vorbau abziehen, und dann fällt die Gabel im einfachsten Fall schon nach unten raus. Falls da was falsch sein sollte, schiesst los, will’s ja lernen![]()
Ich vermute um den Schlauch zu wechselnWarum soll die Gabel eigentlich raus?
