Bei Oruxmaps musst du immer erst das GPS einschalten (Button ganz oben in der rechten Buttonleiste). Vorher gibt's keinen Pfeil.
Bei YouTube gibt es einige Tutorials zu OM. Die Einarbeitungszeit lohnt sich. Hat man es mal verstanden, ist es ganz easy.
Du kannst auch direkt in Oruxmaps Karten herunterladen! Da musst du nichts über den PC machen
> Oben rechts auf das Karten-Symbol
> Karte laden
> auf den Reiter Online gehen und Karte auswählen (ich nehme ganz gern die Topo 4umaps)
> wieder auf Karten-Symbol oben rechts
> Karte erstellen
> Bereich markieren und OK (Häkchen)
> Ebenen auswählen (Zoom), Kartennamen vergeben
> Download
Manche der tausenden Kacheln spinnen ab und an beim Download, daher würde ich einen Haken bei "Download nicht anhalten" setzen.
Edit: Achso, danach wieder oben rechts auf das Karten-Symbol > Karte laden und im Reiter "Offline" ist dann die heruntergeladene Karte zu finden.
Edit zum Edit: In den Einstellungen lässt sich auch der Pfad/Ordner ändern, wohin die Karten geladen werden. (wenn die z. B. auf eine SD Karte sollen)
Hallo @kevdd ... Kann man denn nicht auch einfach eine komplette Deutschlandkarte nehmen und dann in den gewünschten Bereich reinzoomen und die Tour starten? Oder sind dann die Datenmengen zu groß? Gruß Fahrenheit
Ganz Deutschland hat etwa 1 GB
Eine Auswahl nach Land gibt es nicht. Du kannst ganz Deutschland markieren. Wobei das dann in allen Zoomstufen arg groß wird. Ich glaube, dann jammert Oruxmaps aber auch rum.Hallo @kevdd tausend Dank für die nützlichen Tipps und die Mühe! Bin auch schon ein gutes Stück weiter...
Was ich nur noch nicht verstanden habe: einen Kartenbereich markieren/ausschneiden - das mache ich deswegen, damit dieser dann offline zur Verfügung steht, oder? Kann man denn nicht auch einfach eine komplette Deutschlandkarte nehmen und dann in den gewünschten Bereich reinzoomen und die Tour starten? Oder sind dann die Datenmengen zu groß? Gruß Fahrenheit
Hab´s heute auch noch mal ausprobiert, man braucht zum Starten einer Tour tatsächlich (leider) eine Internetverbindung. @kevdd hat recht
bei mir funktioniert alles wie immer.
aber sie sind hungrig und hinterher. da verzeiht man/ich mehr.
(...) Es werden keine Höhenmeter (...) angezeigt (...)
(...)Auch stimmen die Höhenangaben nicht wirklich. (...)
