was kaputt?
13. September 2004
Diepholz
Hi zusammen, ich hab ein Problem mit meiner Magura Julie...
während der fahrt oder auch nach dem bremsen lässt sie die scheibe nicht mehr los bzw bremst halt von alleine weiter.... wenn man dann das hydraulik kabel am unteren Ende anfast geht es wieder?!?
Woran kann das liegen?
Das hört sich in der Tat nach schwergängigen Kolben an.
Was bei mir geholfen hat: Kolben aus dem Sattel rauspumpen, so gut es geht saubermachen (am besten mit Druckluft) und dann einen Tropfen Bremsflüssigkeit (bei dir also Mineralöl) in den Spalt zwischen Sattel und Kolben einziehen lassen. Dann den Kolben zurückdrücken und ein paarmal wiederholen, das ganze.
Gruß,
Phil
Welches Baujahr?
Bei den ersten Julies (mit silberner Zange, und rotem Aufdruck) gab es einen Rückruf, da bei diesen Bremsen vereinzelt genau das auftrat (allerdings erst bei ziemlich niedrigen Temperaturen), was bei deiner Bremse passiert.
Bei einer Bremse mit scharzer Zange liegt es mit Sicherheit nicht daran, hier sind erstmal die Anbaubedingen zu überprüfen (alle Schrauben fest, Aufnahme evtl. gefräst?)
Von vereinzelt kann ja da wohl keine Rede sein, das war ein Dauerfehler der Julie. Meine Julie (mit schwarzer Zange!) war im Winter der beste Fitnesstrainer, so sehr hat die geschliffen.
Martin M schrieb:
Bei den neueren Bremsen mit schwarzer Zange lag es grundsätzlich am Fahrer, die Bremsen waren absolut i.O.
Ja, danke!
Lieber Herr Martin Magura (oder was soll das M in deinem Namen sonst bedeuten) nimm mal bitte die rosarote Magurabrille ab und akzeptiere Meinungen gegen Magura.
Du bekommst sicher sehr viel Geld von der Firma und musst hier so auftreten.
Aber ich bin die Magura Julie mit schwarzer Bremszange ein halbes Jahr gefahren und hatte folgende Probleme:
- ständig wandernder Druckpunkt (trotz mehrfachem Entlüften)
- ständiges Schleifen bei niedrigen Temperaturen
Meine Grimeca System 12 und Formula 4racing funktionieren übrigens tadellos, es liegt also nicht am Fahrer du :spinner:
Das Martin M. ein eingefleischter Magura Fan ist, dürfte wohl nicht zu übersehen sein. Dein Ton ist aber trotzdem unangepasst - in Anbetracht von Weihnachten schon gar nicht...
Mit Magura habe ich bis jetzt übrigens noch keine Probleme gehabt.
Piefke schrieb:
Ja, danke!
Hallo, lieber piefke
leider zitierst du ohne den smilie.
Natürlich gibt es bei einigen 100.000 ausgelieferten Bremsen auch einige Ausreißer.
Aber wenn du Ironie noch nicht einmal dann erkennst, wenn ich es dazuschreibe, dann weiß ich nicht was ich noch machen soll.
Bitte seid doch nicht immer so todernst, wenn es um eure blöden Bremsen geht. Wenn jemand etwas gegen das Modell sagt, was ihr selbst fahrt, dann wird euch doch nichts abgeschnitten, oder? Ich versuch es doch auch, auch wenn es nicht immer gelingt.
PS
das M bedeutet NICHT Magura, ich bekomme KEIN Geld von Magura, und ich bevorzuge mich nur deshalb bei meinen Beiträgen diese Marke, weil ich mich mit diesen Bremsen mittlerweile sehr gut auskenne, und . Dass es damit Probleme gibt, gab, oder geben kann wird ja von niemandem bestritten.
ich hatte auch mal julies... :rolleyes:
bei kälte fingen die auch an zu schleifen. naja.....das bike wurde geklaut. also der fehlkauf auch....^^
jetzt hab ich hope m4 und keinerlei probleme mit schwergängigkeit oder sowas.
