Was Tun?!?
5PR!NGBRUNN3N
Drei50 DIRT Team
3. April 2003
Wilmerschdorf
Hallo!
ich hab folgendes problem: mir is die schraube zum kurbelfestziehen abgerissne, die in die achse geht. ich hoff, ich hab mich verständlich ausgedrückt^^. also die schraube, welche meistens mit einem 8mm Inbus angezogen wird und ihr gewinde in der achse hat.
DANKE schomal
CYA!
Re: Was Tun?!?
Schlitz reinmachen rausdrehen mit ne schraubenzieher und dann durch ne neue oder so ersetzen. Den schlitz krickste vielleicht mit nem sehr guten messer rein oder es gibt auch schlitz schneider
@ geracer: des hört sich gut an
@ speedbiker: wie meinst du das mit rausbohren und verkanten? ich kann mir leider nix drunter vorstellen :( . rausbohren vielleicht mit dem durchmesser reinbohren, den die schraube hat??? und verkanten???? *hilfe*
@bastian: die kurbel is leider drunten, die schraube steckt nur noch ohne kopf in der achse des innenlagers
CYA
@27er: zeig mir ma, wie du ne schraube mit einer zange aus einem gewinde rausbekommst, wenn der kopf der schraube abgerissen ist.....:confused:
ausbohren geht so:
loch in die schraube bohren mit durchmesser von 4-5 mm, dann gewindeschneider m4 oder m5 nehmen und gewinde reinschneiden, dann auf ne schraube mit m4 oder m5 gewinde ne passende mutter drehn und die schraube dann n stück in die abgerissene schraube reindrehn, das ganze mit der mutter kontern und rausdrehen...
Ich nehme für sowas einen Gewindeausdreher . Man bohr ein Loch und dreht dann die dinger einfach rein und damit dann die Schraube raus ;) .(Haben ein Linksgewinde)
Sind normalerweise nicht teuer im Baumarkt !
wenn dus einfach haben willst: bohr ein kleines Loch in den Rest der Schraube, nimm einen stabilen kreuzschraubenzieher und hau ihn mit nem Hammer in das Loch (welches natürlich etwas kleiner ist als der Durchmesser des schraubenziehers) rein, dann kannste die Schraube ganz locker rausdrehen
Original geschrieben von dirtjumpbastian
nimm nen linksausdreher und machs damit raus für des fgeld bekommst de aber auch schon nen neues innenlager
n set kann aber auch immer wieder ungemein nützlich sein...
hilft glaube ich auch bei ausgenudelten schraubenköpfen...
...bisher hab ich aber alles wieder rausbekommen. egal wie..
erst ma ne frage!
ist die schraube mit loctite oder so gesichert!? (son blaues zeug aufem gewinde)
wenn nich: mit nem bohrer ca 3mm ein loch rein bohren, so das die schraube hohl gebohrt is!! und dann die drehrichtung umdrehen (geht bei fast jeder bohrmaschine) und gegenlehnen (verkanten)!! dann dreht sich das ding von ganz allein raus! mach das nur soweit bis du die schraube gerade so mitter zange packen kannst!! weil die ganze geschichte durch das verkanten eventl. auch auf die schraube geht (bohrt sich schräg ins gewinde...)
wenn ja: AUCHTUNG DAS GEHT 100% ohne wenn.. und aber...
du gehts mit deinem bike zu schlosser (oder jemand anders, der ein schweißgerät gut bedienen kann)!!
dann zeigst du dem das und fragst ihn: können sie mir die schraube durch punktiertes schweißen raus holen!? (der weiß dann bescheid)
der schweißt einen punkt auf die schraube und formt die somit aus dem gewinde! dann lässt er das abkühlen und dreht die schraube am stück (das er raus geschweißt hat) raus!!
und das kostet dich vieleicht ein paar €´s inne kaffekasse!! :)
Original geschrieben von Lasse
Gekauft :) Nur noch kurz ne Frage zur Nutzung - wie groß muß die Bohrung im Verhältnis zu dem Schraubenausdreher sein? Also 6er Ausdreher zu 5er Bohrung, die ich vorher setzte, oder was? Oder funktioniert der wie ein Bohrer, der gleichzeitig ausdreht? Brauche das Zeug nämlich regelmäßig für vernudelte Cleatschrauben.
steht bei mir drauf was du für einen brauchst dann bohrst du so weit 8inj die schraube bis du die 2mm übern kopf von der schraubereingedreht hast und drehst in die annere richtung wieder raus
