Tach!
Das Problem mit Wasser in der Gabel kann man auch mit teureren Modellen haben. Üblicherweise sind es jedoch meist günstigere Elastomer-Gabeln, deren Dichtungen nicht besonders gut funktionieren.
Damals bei meiner Manitou M-Sport (reine Elastomergabel) war der Trick ganz einfach: von unten vorsichtig in jeden Gabelholm ein kleines Loch bohren. Da läuft die Suppe dann immer raus. Die Gabel war obenrum einfach nicht dichtzubekommen. Mit den Löchern hat das aber spitze funktioniert. Dadurch, dass die Luft beim Komprimieren der Gabel leichter entweichen kann, sprach die Gabel sogar noch ein wenig besser an!
Alternativ kannst Du aber auch probieren, relativ dichte Forkboots zu montieren (nicht diese Lizard-Skin Neopren-Dinger!). Gänzlich beheben lässt sich das Problem aber nicht.
Cheers,
Dan
