- 6. Mai 2012
- 114
Ich brauche ein neues Komplettrad und weiss nicht mit welchem Dämpfer ich bei meinem Gewicht glücklich werde. wiege 112 KG ohne Rucksack. Man kann evtl. von max 120 KG ausgehen.
Im Focus steht bisher:
Canyon Spectral AL 29 8.9 (Fox Float CTD Performance + Fox 32 Float CTD Performance)
ODER
Canyon Spectral AL 29 9.9 (Cane Creek DB Inline + Rock Shox Pike RCT3)
Gibt es Leute die so um die 110KG (Abtropfgewicht) wiegen und zufrieden mit einem sind? Wenn ja, wie schwer seid Ihr und welchen Dämpfer verwendet Ihr?
Laut CaneCreek sind 112KG schon grenzwertig:
Mail an CaneCreek:
i am thinking about buying a Canyon Spectral Al 29 with a DB Inline shock.
My bodyweight is 112 kilogramms, with equiquement it should be about 125 kilogramms.
Does the DB Inline shock fit to my weight or am i too heavy for a good suspension performance? Have you tested that in real life?
Antwort von Cane Creek:
Max recommended pressure on the shock is about 250psi and generally the pressure needed for proper sag is close to body weight in psi. So in this case you would be very close to max pressure, if not beyond it. So likely you'll want to reduce the volume and you'll probably be close to the end of the range for HSC. However we have tested with riders in your weight range and they were happy with the performance.
Bin nun unsicher welcher Dämpfer für mich passend ist: Fox Float CTD oder Cane Creek DB Inline. Je mehr Infos man hat desto mehr Probleme meint man zu haben. Sch*** Internet
Laut Fox USA und Deutschland wäre das Gewicht kein Problem. Anpassungen der Dämpfung kann alles gemacht werden und man wies auch auf die Möglichkeit hin die Luftkammer mit Spacern zu verkleinern.
Antwort von Fox:
Hello,
You should not have any issues using a FOX rear shock. You would not need to have the shock custom tuned, however you may want to look in to an air volume tuning kit to find the desired spring rate progression for your bike and riding style.
Thanks,
FOX
Also was sollte ich nun kaufen um glücklich zu werden? ( dummerweise kann ich die nicht so tolle Performance der Fox Gabel nachvollziehen und die Pike fühlte sich deutlich besser an)
VG
thorschten
ODER
Mail an CaneCreek:
Antwort von Fox:
Hello,
Thanks,
FOX
VG
thorschten
