Welche Scheiben sind mit einer AVID Juicy7 kompatibel?
18. Januar 2007
Hi zusammen,
ich habe seit langem Probleme mit meiner Juicy7: und zwar bekomme ich ein ständiges Klingeln/Schleifen beim Kurvenfahren nicht mehr weg.
Da ich schon alles, aber wirklich auch alles durchprobiert habe, dachte ich an einen Scheibenwechsel. Und zwar der Wechsel auf eine dünnere, als die verbaute von AVID. Sinn und Zweck soll die Vergrößerung des Spaltes im Sattel sein, damit erhoffe ich mir, daß die Scheibe nun mehr Platz hat und somit nicht mehr scheppert.
Wer kann mir einen Tipp geben, welche Scheiben-Marken mit der Juicy kompatibel sind.
Ich habe vorne 203er und hinten 180er drauf. Beide sind knappe 2mm dick (genau: 1,9mm). Müsste dann halt ne Scheibe mit ca. 1,5mm werden.
Merci erstmal...
Nur mal so nachgefragt, so wie ich das halt vom Auto kenne. Ob das beim Bike auch so ist weiß ich nicht.
Wenn du den Bremshebel ziehst legen sich die Beläge an die Scheibe (2mm)an und gehen dann wieder ein Stück zurück sagen wir mal 0,5mm.
Wenn du jetzt dünnere Scheiben (1,5mm)nimmst und bremst, gehen die Beläge dann auch nur 0,5mm zurück oder 0,5+2,5mm?
Ich denk halt mal beim Auto ist das doch so um den Bremsbackenverschleiß auszugleichen gegen die Backen bei zunehmendem Verschleiß ja weiter vor. Ist das beim Fahrrad auch so? Kenn mich da jetzt nicht so richtig aus, korrigiert mich gerne wenn ich falsch liege, lerne gern dazu...
Korrekt! Das einzige was helfen könnte ist mit dem Durchmesser der Scheiben runterzugehen falls du keine 203 vorne brauchst.
Hi zusammen,
Merci erstmal...
Der vermeintlich größere Spalt wird umgehend durch die Belagsnachstellung der Beläge ausgeglichen. Dann hast du im Grunde die selbe Ausgangssituation wie vorher, nur dass eben die Beläge weiter raus stehen.
...ja, genau das hab ich auch befürchtet. Dann machts natürlich auch keinen Sinn. Aber warum klingelt der verdammte Anker nur. Bei der VR-Bremse hat letztendlich zur Abhilfe geführt, daß ich ein wenig Bremsflüssigkeit abgelassen habe, um den Abstand im Sattel zu vergrößern. Neue CoolStops haben die Sache auch verbessert. Nun fing nach nem Belagwechsel die HR-Bremse zu bimmeln an.
Naja, ich denke es wird wohl im Herbst ne neue werden. Schick wäre die Marta SL in rot ;-)
