Welche Speichenlänge + welche Nippel?
15. Oktober 2005
15
Jena
ich möchte mir einen 2. LRS zusammenbauen und weiß grad nicht so recht welche Speichenlänge (DT Alpin III) ich brauche und welche Nippel ich am besten nehme.
Felge: Spank Stiffy 40AL 26", 32 Loch
Nabe: Hope 2 Pro
Tja, wenn uns jetzt noch jemand den ERD der Felge verrät, könnte man direkt drauflos rechnen...
i find da...: ERD: 24" - 474mm; 26" - 526mm :daumen:
das hatte ich jetzt auch gefunden, stand auf irgendeiner britischen Seite, bisher die einzige. Daher war ich mir da nicht so sicher! Ich werde mal eine Mail an Spank.
Die nötigen Maße für die Hope Naben (Lochkreis und Speichenflanschentfernung) brauchts ja auch noch. Ich habe auch da bislang keine Speichenlängendatenbank gefunden wo die geführt werden.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
da sind die Hopes drinnen...
btw. wenn du die Felgen schon z'Hause hast, würd ichs auch no amal selber messen, welchen ERD die haben...
da oft nur der Nippelsitz zur Berechnung herangezogen wird, du aber auch noch berücksichtigen solltest, daß ja der Nippelkopf no etwas herausragt...sprich sich der ERD ~2mm erhöht...
ich hab die Felge leider noch nicht da, weil ich sie erst bestelle, wenn ich auch weiß welche Speichenlänge ich benötige...das ist halt das Problem!
Ich hab unterschiedliche ERD gefunden, kannste also vergessen...
Ich vestehe auch nicht, warum manche Hersteller das immer noch nicht auf der Webseite wenigstens irgendwo in 'nem Tech-Dokument stehen haben.
Die Hopes sind eh kein Problem, die hat auch der Spokomat drin.
Ja, ärgerlich. Alternativ kann ich die bei der Bestellung gleich mit einspeichen. Das kanns aber auch nicht sein...
Soeben habe ich eine Antwort von Spank bekommen:
"Hi Philipp,
It depends on whether you have the Stiffy rim or the Stiffy EVO rim. Just take a look at the joint area, and see if there is a large "EVO" tattoo or not.
Stiffy - 528mm (32H no offset)
Stiffy EVO - 530mm (32H no offset)"
bei http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx bekomme ich folgendes heraus:
Spoke length
precise
le. 305.10 mm ri. 238.40 mm
rounded(incl. Corrections)
le. 305 mm ri. 239 mm
239mm + 305mm? Da kann was nicht stimmen!
2. Test beim http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/:
Left
Disc side Right
R 1x 2x 3x 4x R 1x 2x 3x 4x
32 235.4 237.7 244.3 253.9 264.7 238.0 240.2 246.5 255.7 266.1
Bei 3x gekreuzt wäre das links eine Speichenlänge von 254mm und rechts 256mm, was mir schon wesentlich realistischer vor kommt!
Bei ERD 528 (32x 3-fach):
Vorne: 253,1/255,26
Hinten: 254,8/253,8
Bei ERD 530 alles 1 mm länger.
Es ist aber immernoch Vorsicht geboten, weil man nicht weiß, wie Spank den ERD mißt. Unter ERD versteht nicht unbedingt jeder das Selbe...:rolleyes:
Vorne: 253,1/255,26
Hinten: 254,8/253,8
Also auch 254 und 256er Speichen (Vorderrad)..
Ja den Eindruck habe ich auch. Die Felge scheint schon sehr ordentlich zu sein, allerdings hätte ich nicht mit derartigen Problemen gerechnet. Ich habe mir mal eine Felge bestellt.
Ich melde mich mal sobald ich die Felge da habe..
Ich habe die Nabe noch nicht bestellt. Ich werde mir die Felge erstmal anschauen, ob sie mir an sich gefällt und ob ich mir den ganzen "Aufwand" antue.
also der (Innen-)Durchmesser der Felge ist 520mm, da kommen noch die Felgenwand von ca 1.5-2mm bds. dazu ,plus 2x Nippelkopf 2mm.
Gesamt: ca 528mm
servus,
tolles Nachschlagewerk...
http://www.scribd.com/doc/26719057/Gerd-Schraner-The-Art-of-Wheel-Building
mM nach ... :daumen:
@ Nippel: die längeren sind normal nur notwendig bei Hochprofilfelgen, bei denen der Nippelsitz tiefer in der Felge sitzt...um den Schlüssel noch ansetzen zu können...
außerdem unterscheiden sich noch die Toleranzen der Speichenlänge für die jeweiligen Nippellängen etwas...DTswiss korrigiert bei Verwednung von 14mm die Speichenlänge (-1mm) etc...
:daumen:
