welcher schlauchreifen ...
6. August 2004
589
... für die trikottasche ist denn empfehlenswert. soll nur für den notfall dienen, also möglichst leicht, klein zusammenpackbar und nicht so teuer ...
irgendein Alter!
Ich habe immer einen gebrauchten Conti Sprinter in der Satteltasche. Ist zusammengerollte minimal größer als ein MTB Schlauch (passt in die Conti Schlauchtasche). Wichtig ist, dass Kit auf dem Reifen ist. So sitzt er dann im Fall des Defekts auch wieder einigermaßen fest.
Guter Tipp mit dem Kleber.
Auf keinen Fall einen Neuen mitnehmen.
Am besten einen angefahrenen benutzen oder einen vorgedehnten.
Nochmal dünn Kleber drauf, ablüften lassen und mit den Klebeflächen zusammen zusammenlegen (dann bleibt er lange aktiv)
Ich hab da alles mögliche an Ersatzreifen, jenachdem was man für ein Rad fährt (RR/CX) Typ ist da fast egal nur dicht sollte er sein und wie hefra schon schrieb klein zusammenlegbar.
Cu Danni
danke für die tipps - aber ich habe keine alten, da dies mein erster schlauchreifen-satz ist (mal abgesehen von meiner jugend, ist aber zu lange her, um da noch reifen übrig zu haben ;) ) und kitte auch nicht, sondern verwende klebeband. ist bequemer.
hm, werde dann wohl einfach den leichtesten suchen, den ich finde, denn der sollte auch der kleinste sein - packmaßtechnisch ...
