Ja es kommt auf 0,1mm an, aber:
1. Es gibt keine ungeraden Stützen, also zB. 30,1mm kannst du vergessen.
2. Kenn´ ich nur sehr wenige Leute die mit handelsüblichen Schublehren (Meßschieber) einen Innendurchmesser auf 0,1mm genau messen können. Weiters ist bei vielen Rahmen das Rohr im Meßbereich nicht rund. Bessere Meßmethode: Den Außendurchmesser (unterhalb des Oberrohres) und die Wandstärke messen (am besten beides an mehreren Stellen) und dann 2x Wandstärke vom Außendurchmesser abziehen. Ist etwas genauer.
Folge: Richtigen Durchmesser probieren. Am besten ist es einmal ungefähr zu messen, und dann diverse Stützen zu probieren.
Zum Fett: Egal, alles was schmiert. Je natürlicher das Fett wird (Rapsölbasis) desto häufiger muß man das Fett wechseln. Also bei
100% biologisch abbaubren Fetten 2x im Jahr ansonsten verklebt das.
Zum Knarzen: Häufig kommt das Knarzen auch von der Klemmung des Sattels in der Stütze. Vielleicht passen die Streben nicht genau in die Ausnehmungen oder die Klemmung ist stark verspannt oder schief montiert, oder... usw.
