Welches Ritzel/Zahnkranz brauche ich?
15. April 2019
2
ich würde mein Lapierre Rapt 2.2 Dirtbike gerne mit einem neuen Ritzel hinten ausstatten, da der "Gang" mit 14 Zähnen zu leicht ist. Ich würde meine Übersetzung gerne durch ein 11T Ritzel erhöhen. Meine Frage ist nun, auf was ich beim Kauf achten muss, da ich nicht weiß ob jedes Ritzel auf jeden Freilauf passt und mit jeder Kette funktioniert? Danke für eure Hilfe!
(...) da ich nicht weiß ob jedes Ritzel auf jeden Freilauf passt und mit jeder Kette funktioniert? (...)
Eher nein. Aber es braucht Typenangaben der Teile.
Vermutlich kennst Du die nicht, also waere die Alternative (brauchbare) Fotos.
11 statt 14 ist auch ein drastischer Unterschied, da waere die naechste Frage ob das nicht zu viel Veraenderung ist.
Ich erkenne diese Nabe nicht als was bekanntes wieder.
Ritzel sieht irgendwie aus wie 'normal Shimano' aber ich will da nix Falsches sagen.
Muss mal einer was dazu sagen der mehr Checkung von dem Dirt-Kram hat.
Bei Google findet sich eine Angabe ueber die Nabe, die in Richtung No Name und vom Hersteller gelabelled geht. Also weiterhin keine Ahnung 🤣
https://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/Lapierre/Rapt-2-2,2904
Ich habe auch keine Ahnung welcher Hersteller für diese Nabe Ritzel anbietet. Ein Shimano-Kassettenritzel wird es nicht sein, weil der breitere Innenzahn fehlt. Was aber sicher ist, dass es für diese Nabe kein 11er Ritzel geben wird: Dafür ist der verzahnte Innendurchmesser zu groß.
Ah, hier habe ich was, allerdings erst ab 14 Zähne und nicht lieferbar:
https://www.kurbelix.de/shimano-ritzel-dxr-cs-mx66Und hier ab 12 Zähne, dafür erst ab 14 Zähne lieferbar:
https://www.kurbelix.de/point-single-speed-ritzel-ssp-tx
Brauchst also im Moment gar nicht umbauen. :D
(...) Ein Shimano-Kassettenritzel wird es nicht sein, weil der breitere Innenzahn fehlt. (...)
Naja Armin den breiteren Zahn brauchts ja bloss fuer die Codierung der Schaltgassen bei HG
Der ist fuer SSP ueberfluessig. Das sagt nix.
Das hier gibts <normal zumindest> als 13er, hab ich fuer das Bike meines Sohnes besorgt.
Aber wie gesagt, keine Garantie dass das passt, und aktuell ist 13 wohl auch ausverkauft.
https://www.ebay.de/itm/183808382388
Ich glaube das Ritzel von Reverse würde nicht passen, da es für eine breite von 1/2"x3/32" ausgelegt ist und meine Kette 1/2"x1/8" ist.
Zum einen wuerde das nix machen, zum anderen wuerde ich sowieso eine neue Kette nehmen fuers neue Ritzel.
Falls Deine Kette so gut beinander ist wie das Ritzel auf dem Foto, ist das durchaus ratsam.
Neue Kette 1/8" hat 'vor dem Krieg' grad mal 4.95 gekostet oder so. Jetzt ist ja alles teurer 😖
Also könnte ich eine 1/2" x 1/8" Kette kaufen und sie mit dem 1/2" x 3/32"Reverse Ritzel kombinieren obwohl mein vorderes Kettenblatt auch für 1/2" x1/8" ausgelegt ist?
z.B. https://www.bike-mailorder.de/rever...xtra-strong-3-32-zoll?number=201210151452PF01
https://www.bike-mailorder.de/sram-...fLZ97Ifg6vjYiRxv_FkfgqMf-eItdcOEaAo51EALw_wcB
Dann musst Du sogar eine 1/8" Kette nehmen.
Eine 3/32" Kette waere fuer das Blatt vorne zu eng (von den Innenlaschen her).
Eine breitere Kette kannst Du bei Singlespeed immer nehmen.
Ich nehme immer 1/8" Ketten bei SSP oder Nabenschaltungen, die sind billig und halten ewig.
Okay, danke für die Hilfe ich werde mir die Teile dann bestellen und alles testen.
