Wer kennt dieses Dämpferprinzip A.P.L.S
22. Juni 2009
ich habe von "Pronghorn" dieses sog. Dämpfersystem gesehen.
Da Pronghorn eher ein Exot ist der leider auch noch ständig die Besitzer wie Investoren wechselt, ist der Kauf im Inland hier nicht unbedingt einfach.
Ich habe jedoch gehört das BMC und Felt bei den Fullys das APLS anti power loss system Prinzip auch verbaut haben.
Gefunden hab ich noch nix, und ich würde einfach mehr darüber erfahren, ist es wirklich so das ich das Dämpfersystem so einstellen kann das es so steif ist wie ein Hardtail und trotzdem die Vorzüge eines Fullys hat ?
Leider habe ich bis dato nur bei Pronghorn das Prinzip gesehen, daher bin ich noch skeptisch.
Danke für die Antworten mal.
gruss
Das liegt nicht an dem Dämpfer, sondern an dem Federungsprinzip des Hinterbaus.
This unique system consists of a specially designed linkage with the shock mounted over the top tube, designed to reduce power loss both on the flat and uphill. This top mounted shock makes for a more rigid rear triangle. The combination with the new linkage design ensures a straight push on the shock, cutting down on friction.
This set-up also means you don’t need an additional pro-pedalling shock – a big cost saver that also boosts performance by reducing bobbing. A shock in this position also gives you easy access to lock outs while riding, and does away with any need for remote lockout access systems.
The Pronghorn Racing A.P.L.S. system lets you use the exact type of shock you prefer. The A.P.L.S. setup features a special reinforced seat stay with the rear dropout section
welded directly onto it.
This gives greater strength and enables you to use the horstlink more efficiently. This unique design means we’ve been able to move the horstlink closer to the bottom bracket. The payoff is that you lose less power when pedalling over rough terrain.
http://www.pronghornracing.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=4&lang=de
Ansonsten gibt es die elektronisch gesteuerten Dämpfer von Fox (iCD) und Rock Shox/Lapierre "e.i" Electronic Intelligence.
http://www.pinkbike.com/news/Fox-iCD-Suspension-Electronic-Warfare-Begins-in-Earnest.html
http://www.pinkbike.com/news/ei-and-RockShox-Show-Electronic-Shock-2012.html
