Werkzeug/ Adapter zur Fixierung der Bremsscheibe für DT Swiss 1900
11. Februar 2018
2
Hallo Zusammen, ich bin mit der Suche nicht weitergekommen und bräuchte einen Hinweis für ein Werkzeug oder Adapter für DT Swiss MY17 zur Fixierung der Bremsscheibe
Hallo Yeti,
ja so ein Teil meine ich, habe nun den Hinweis gefunden , das es wohl mit dem
"Shimano Hollowtech II Lagerschalen-Schlüssel kompatibel ist". Muss mir dann wohl so ein Teil kaufen, danke
Mein Tipp:
Nimm den gekröpften Shimano Innenlagerwerkzeug TL-FC36 und schenk den 40Nm keine zu große Aufmerksamkeit. Einfach zu knallen. Der Shimano liegt tiptop an und beschädigt dir die Mutter nicht.
Pass bei einer Nuss darauf auf, dass sie tief genug ist. Die flachen Nüsse sind meist nur für die Tretlager brauchbar. Bei der Bremsscheibenaufnahme kann es dann sein, dass Du an der Achshülse aufliegst bevor das Werkzeug überhaupt den Verschluss greifen kann. (Das hier ist tief genug: https://www.rosebikes.de/xtreme-hollowtech-ii-lagerschalenwerkzeug-180258)
Ferner sind die Nüsse auf den ersten mm fast immer angefast. Auf den schmalen Verschlussringen greifen die dann nur mit wenig Auflagefläche und rutschen gerne ab.
Habe mir die oben genannte Nuss plan geschliffen um die Fase zu entfernen. Dann geht es super, auch mit einem Drehmomentschlüssel.
Ansonsten halt die genannten Hollowtechschlüssel und mit "Gefühl" fest ziehen.
Danke für den Hinweis mit der Tiefe und der Fase, ist echt klasse welche Unterstützung von dem Forum kommt, danke
Mal ne blöde Frage dazu. Mit welchem Wekrzeug machen das denn Werkstätten? Es wird doch ein Werkzeug geben, was dafür gedacht ist und welches sich mit 40Nm (wenn man es exakt haben will) anziehen lässt. Also eben kein "Handschlüssel" ist.
Ich habe den Centerlock Adapterbei meinen DT Swiss auch nur mit nem TL-FC32 montiert, ging problemlos.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-tl-fc32-werkzeug-fuer-hollowtech-ii-innenlager-26115
@mr_malik
Würde sagen Werkstätten nehmen auch meist nur Handkraft bei den Bremsscheiben. Ansonsten halt Drehmomentschlüssel mit entsprechender Aufnahme
https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_fahrraeder_und_e-bikes_click-torque_c_1.html
und die schon gepostete Nuß
Der Teil mit dem Drehmomentschlüssel ist schon klar, aber die funktionieren nicht mit den Maulschlüsseln. Also muss es doch die eine passende Nuss dafür geben. Die Xtreme hollowtech scheint ja auch nur ein Hack zu sein, da die angephasten Rippen ja ggf. Nicht gut greifen.
Die Nüsse/Adapter sind immer etwas fummelig, aber mit dem Flachschlüssel kannst halt das Dremoment nicht kontrollieren und rutschig ists auch...
Wie gesagt, je scharfkantiger, desto besser. Und dann eben noch in Richtung der Achse Druck auf die Nuss bringen :)
