aquarius-biker
...only 29er Velo's...
Fehler bzw. Geräuschquelle gefunden. Der innenverlegte Zug der am Unterrohr rauskommt, hat bei Bewegungen des Hinterbaus geknackt. Also an der Stelle wo er aus dem Rahmen kommt.![]()
Moin,
bester Tip zu dem Thema. Hab das gerade bei mir mal gecheckt, das vermeintliche Geräuch des Dämpfers kommt tatsächlich daher.
Vor dem Tretlager ist eine Schaltzugführung fürs Schaltwerk in den Rahmen geschraubt. Darin stützt sich die Hülse vom Schaltzug ab und die
macht ordentlich Geräusche sobald Zug durch eine Einferderbewegung drauf kommt.
Schaltzug mal abgeklemmt, dann unten mal auseinander gezogen, etwas Trockenschmierstoff dran gesprüht an Hülse und dem Kunststoffeingang, dann wird zusammen gesetzt. Ergebnis: Geräusch ist komplett weg.
Das Geräusch wird natürlich durch den gesamten Rahmen als Resonanz-Körper ordentlich übertragen.
Besten DANK für den Tip
Grüße
. Sind natürlich alles persönliche Geschmacksrichtungen...
