RockyRacer
climb and shred!
Alte Milch schwitzt auch gerne.
Dichtet die dann noch oder sollte man komplett austauschen?Alte Milch schwitzt auch gerne.
Danke! Leuchtet ein und war mir neu.Hängt wohl davon ab, ob es kleine Löcher sind, oder das Glycerine dass da raus kommt.
Zitat von Schwalbe:
Das Ausschwitzen ist Glycerin oder sowas, das durch Oxidation und Zersetzen der Dichtmilch entsteht und dann durch die Reifenflanken drückt.
Die Dichtmilch altert schon nach 2 Monaten aufgrund von Oxidation, wenn die Flasche geöffnet ist. Man sollte auch keine frische Dichtmilch auf alte Milch, die bereits im Reifen zersetzt ist (Korallen, transparente Flüssigkeit) kippen, die wird dann sofort auch "schlecht". Sicherheitshalber den Reifen vorm Nachfüllen innen ausbürsten.
Ausserdem wurde ich nochmal auf ausgiebiges Schütteln vor Gebrauch hingewiesen, mindestens 60sekunden, da die Milch gern mal ausflockt und sich das dann am Boden der Flasche sammelt - und im Reifen dann zuwenig Dichtmittel landet.
Hi
Gibt es jemand der im Rhein Main Gebiet wohnt der ein Jeffsy in L hat ? Würde gerne mal Probe sitzen
Lg
mal so eine Frage zum Dämpfer
kann man auch einen Stahlfederdämpfer einbauen?
Ja, soviel um zu wissen dass sie nicht passen, mit einem AbsoluteBlack nonboost...Hat hier jemand Erfahrung mit einer 77designz FREESOLO oder OVAL GUIDE Kettenführung an einem YT Jeffsy?
https://77designz.com/de/kettenfuehrungen/60-freesolo-yt-jeffsy-kettenfuehrung
https://77designz.com/de/kettenfuehrungen/61-oval-guide-yt-jeffsy-kettenfuehrung
Welche hattest du denn verbaut?Ja, soviel um zu wissen dass sie nicht passen, mit einem AbsoluteBlack nonboost...
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Was hat nicht gepasst? Kettenlinie?
Auf der Homepage hat sich auch einer beschwert, das die Freesolo nicht passen würde.
77designz hat aber jetzt einen Hinweis dazu geschrieben: Kettenlinie wurde korrigiert!
Kann mir jemand sagen, ob ich die Original Dämpferbuchsen welche bei Jeffsy verbaut sind, auch für den Cane Creek DB Coil IL passen`?
Serien-Dämpfer ist der Rock Shox Monarch RT3
Gruss Marco
Egal ob sie passen, nimm sie nicht!Kann mir jemand sagen, ob ich die Original Dämpferbuchsen welche bei Jeffsy verbaut sind, auch für den Cane Creek DB Coil IL passen`?
Gruss Marco
Meines Wissens passen die nicht. Ein Kumpel der für sein Bike Huber Buchsen geordert hatte, musste beim Umbau auf CCDB nochmal neue Buchsen bestellen. Ich würde mal Stefan Huber (Huber Buchsen) antriggern.
So ich lese hier schon ne ganze Zeit still mit, bezüglich der Dämpfer Wahl wäre ich skeptisch auf Coil umzurüsten.
Würde wohl eher auf Luft setzen und eher den Cane Creek DB AIR IL wählen.
was meint ihr zu diesem Thema?
Hannes
