Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
die gabel wirst am besten erstmal aufmachen und den Trennkolben wieder rausbauen, sonst ist sie nämlich viel zu progressiv.
dann hast zwar noch 2 Ventile die aer die gleiche Kammer bedienen
normal ist das unter Ventil zur progressionseinstellun
das oere zum sag einstellen
Unten muss aber immer mehr druck asl oben drin sein.
Die Gabel ist dann aber viel zu progressiv
Ich bin in meienr 66 unten 60psi und oben 40 gefahren. ich wieg 70kg. Ich würde an deiner Stelle Mal unten 100 und oben 80 reintun und schauen was passiert
Hab mal mit dem Wert getestet und SAG stimmt und federt gut.
Nutze aber nur 118 mm Federweg. Es kann doch nicht sein, oder sind 22mm Reserve?
Gabel war erst wg. TST bei Cosmic und vor einer Woche wg. Knacken und Federweg Ausnutzung.
Soll ich die Gabel wieder einschicken? Kann ich nach 3 mal Defekte, die Gabel ncht tauschen?
Du machst die ATA Seite auf dann hast die Kartusche in der Hand. DIe musst dann irgendwie aufbekommen( mit tuch umwickeln und klemmen, dann mit schraubenschlüssel aufdrehen, auseinanderziehen. dann den Kolben, der am Seil hängt ausbauen, alles wieder zambauen, befüllen ---fertig
