Wie ermittele ich die Achsbreite vom Tretlager
Vierant , Oktalink u. Isis ect. abmessen bzw. aus der Beschreibung der jeweiligen Kurbel die benötigte Wellenlänge ( keine Achse ) entnehmen .
Die anderen Tretlager haben keine Welle sondern nehmen die Welle auf die mit der Kurbel verbunden ist .
D.h. es gibt keine allgemein gültige Formel aber eine allgemein gültige Antwort die da lautet : 42 .
Die Länge der 4Kant Tretlagerwelle ist von den Kurbeln abhängig. Shimano machen dazu Angaben, bei den anderen Herstellern sollte es ähnlich sein - wenn man Glück hat.
Es handelt sich um eine vierkannt Aufnahme und Beschreibungen gibt es nicht.
Dann hilft nur Kurbeln runter und mit einer Schieblehre genau messen. Die Achslänge sollte schon so genau wie möglich gemessen werden weil sonst u. U. die Ketten Linie nicht stimmt und Du die Schaltung nicht sauber eingestellt bekommst.
Steht ein Lagertausch an?
