wie fühlen sich 1,5bar an ?
Mein Manometer zeigt mir aktuell auch 5 bar an :D
Ich kann am Vorderrad den Reifen (MM 2.5) ohne großen Kraftaufwand li & re ca. 1cm eindrücken... dürften so um die 2 bar, vielleicht auch etwas drunter sein.
du siehst so sinnlos ist meine Antwort nicht:
sie sagt das es Schwachsinn was du willst.
Manometer und fertig
es fängt nämlich schon bei der Gummimischung an
dann breite usw.
Der Winkel in dem die Reifenflanke zur Felge steht ändert sich und je breiter die Felge ist umso mehr Volumen hat der Reifen. Er wollte uns damit wohl eher sagen das man nicht pauschal sagen kann das man bei 1,5bar einen Reifen 1cm zusammendrücken kann. Es hängt von den Faktoren ab.
Anleitung:
Links und rechts mit dem kleinen Finger eindrücken.
Zittert nun dein rechtes Auge bist du unter 1,5, zittert dein linkes Auge willst du wohl überholen. kribbelt die Nase bist du über 1,7.
Die Kunst ist das blinken des rechten Auges zu beenden ohne links blinkend überholen zu wollen. Kribbelt die Nase, sorry dann nochmal von vorne.
Wenn du bei der Probefahrt bremst und sich dein Reifen 7 mal weiterdreht, die Felge aber blockiert ist es Zeit zu handeln ( zu wenig Druck ). Sollteest du über einen Huckel fahren und dein Hoden sich hinterher im Brustkorb befinden ist es eindeutig zu viel Luft.
Hope it works
Gruss
k.
