Wie kann man einen achter feststellen?
28. Mai 2012
wie kann man einen achter an Felge feststellen wenn auf der Felge aufkleber sind?
Und wie kann man überprüfen ob der Reifen gerade oder schief eingbaut ist?
Re: Wie kann man einen achter feststellen?
ein achter ist ein seitenschlag. den erkennst du unabhängig davon, ob da ein aufkleber auf der felge ist oder nicht. einfach das rad drehen und schauen, ob das ding rund und ohne seitenschlag läuft. selbes mit dem reifen. wobei grad schwalbe reifen gern mal eiern
Bei V-Brake den Spalt zwischen Bremsbelägen und Felge beobachten.
Bei Disc Brake mit einen Hilfsmittel z.B. einem Stück Holz, dass man an den Rahmen hält und zur Felge ausrichtet, den Spalt beobachten.
Geht auch mit einem Kabelbinder den man an der Federgabel bzw. Hinterbau befestigt.
Kabelbinder so abschneiden und drehen, dass man einen minimalen Spalt zur Felge hat. Da sieht man auch kleinere Unwuchten.
Auf eine Genauigkeit wo die Aufkleber stören kommt man ohne eine geeignete Ausrüstung mit Mess-Uhr eh nicht..
ganz schlimm wird es dann wenn aus den zahlen buchstaben werden und man auf ein mal z.B. ein C hat:
