Wie kann manSchaltungen am schnellsten austauschen?!
12. Juni 2010
hey.
also ich hab 2 bikes. eines mit ner deore schaltung und eines mit ner acera! will die beiden austauschen also an mein hauptfahhrad die deore dranklatschen:D und an mein 2. rad die acera!
wie tauscht man die am schnellsten aus?! also schraube an der schaltung lösen, schaltzüge von der schaltung trennen und kette aufmachen?! oder geht das einfacher und schneller?!
will nur die schaltung austauschen, nicht die schaltzüge! ;)
danke im vorraus
um die schaltungen von einem rad ans andere zu tauschen musst du sie zwangsläufug demontieren und die kette öffnen.
was soll da schneller gehen?
Das hintere Schaltwerk lässt sich tauschen, ohne die Kette zu öffnen.
Einfach das untere Röllchen ausbauen, die zwei Käfighälften etwas gegeneinander verdrehen und die kette rausfriemeln.
Beim Umwerfer kommts drauf an, ob die Bleche geschraubt sind.
