x_FreiRider_x
Gravity Mafia
vorrausgesetzt das Dämpferauge keine 16mm hat ?? weil bei CCDB Dämpfer gibt es ja verschiedene Augen Maße
Gibt es für die Bigair/Straitline-Wippe für die die beiden Hülsen auch für andere Dämpferaugenbreite wie für 14,7mm ? War mir gar nicht bekannt.
genau danke dirEs soll ja auf das Gewinde und nicht in die Lager.
Du hast doch geschrieben das dein Händler vor Ort die Schrauben fest angezogen hat und es 4 Monate gut war oder ?Ja doch kenne ich schon. Aber sollte bzw kann man damit wirklich an den Buchsen arbeiten? Nachher habe ich mir selbst ein zu schweres Hardtail gebaut lach! Spaß
@Rosinantenfahrt Alle Dämpfer haben ein auf den Rahmen abgestimmtes Tune. Einen Dämpfer "von der Stange" gibt es eigentlich nicht bzw. wird dieser nie 100%ig passen. Bevor Du also einen günstigen Dämpfer mit unbekannter Abstimmung in Dein Rad verbaust, investiere lieber nochmal in einen Service. Wenn es ein anderes Dämpfermodell sein soll, dann lasse Dir einen Dämpfer entsprechend beim Hersteller abstimmen, das wird aber dann tendenziell etwas kostenintensiver. Dafür ist es dann auch die beste Lösung wenn z.B. mehr Funktionsumfang gewünscht wird.
Einbaulänge beim Contrail 2010 sind 200x57mm mit 24x8mm Buchsen oben und unten.
Probleme mit der Masshaltigkeit der Ausfallenden und Schaltaugen sind uns bei
dieser Baureihe nicht bekannt. Die Ursache für schlechtes Schaltverhalten
dürfte also eher durch äussere Einflüsse entstanden sein.
