Original geschrieben von Dani
Mit den Luftdaempfern (O2 Shock) haben wir diverse Erfahrungen gemacht. Die Daempfung ist recht gut, allerdings haben wir ab und zu Luft im System oder das Lockout geht nicht. Das Ansprechverhalten des Daempfers ist nicht so schoen wie das eines Fox Float, zuerst braucht es eine groessere Kraft, bevor der Daempfer zu federn beginnt, da die Negativkammer des Daempfers sehr klein ist je nach Luftdruck kleiner oder groesser wird. Beim Zusammenbau des Daempfers wird die Luft in der Negativkamer durch den Druck in der Positivkammer komprimiert (Daempferkolben faehrt aus und Negativkammer wird kleiner).
Die Fehlerquote ist groesser als bei Fox, das Daempfungssystem etwas weniger schnell.
Gruss
Dani
