Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
welche XC 700? werd doch mal etwas präziser. das einzige was ich bei XC 700 und thema federung in verbindung bringe ist die alte marzocchi XC 700 aber die ist locker 10 jahre alt
hi
super sensibel einzustellen die xc 700 sl.
links per ata um 40 mm zu traveln also wie beschrieben zwischen 90 und 130ähnlich u-turn bei rock shox.
Gewicht so um die 1800 gramm
Habe meine 700er heute auch bekommen.
Mir fällt auf, dass der Drehknopf für das ata ca. 1mm heraussteht und dieser Bereich auch etwas ölig ist. Zudem dreht die Einstellung ganz schön schwer!
Ok, hab jetzt erstmal die Gabel eingebaut und mich mit ihr beschäftigt!
Somit erledigt sich die Frage aus dem Beitrag von mir zuvor!
Jetzt hab ich ein leichtes Problem mit dem Einstellen.
Um den SAG richtig einzustellen (15-20%), ist auf der ATA-Seite fast 0 Druck drauf. Obwohl im Handbuch bei meinem Gewicht ca. 115 psi angegeben werden und auf der Gabel selbst die Rede von ca. 85psi ist. Bei diesen Werten ergibt das
aber fast gar kein Eintauchen!
Wie sieht es auf der TST-Seite aus? Muss hier noch etwas eingestellt werden?
Zuviel Technik für jemanden, der zuvor jahrelang nur ne Sorglos-Duke gefahren ist! ) )
