XT 1993: Welcher linke Schalthebel paßt?
15. September 2006
Halli, hallo,
schönes Forum hier, habe mich gerade angemeldet. Wie im Titel zu lesen fahre ich eine Deore XT von 1993, die dank guter Pflege noch nie ausgefallen ist. Seit gestern ist nun die mittlere Rasterung für vorne weg, beim Runterschalten gehts vom großen aufs kleine Kettenblatt, beim Raufschalten trifft sie das mittlere. Notbehelf ist also im Moment, ganz runterschalten und sofort wieder eins rauf.
Ich habe die erste XT Schaltung mit den zwei untenliegenden Hebeln, es ist eine Bremshebel Schalthebel Kombination, wobei man im Bremshebel das Sichtfenster mit der SLR-Mechanik sieht. Ist eine 7-fach und noch kein Rapid Fire. Der Schalthebel wird von unten gegen eine Platte am Bremshebel geschraubt.
Jetzt kommen meine Fragen:
1. Hat jemand die Ersatzteilnummer von Shimano für den Hebel oder die Kombo?
2. Kann man den Umschalter reparieren, evtl. innen eine neue Raste einbauen?
3. Aktuelle Schalthebel für vorn haben eine eigene Klemme und eine Ganganzeige. Gibt es noch einen Schalthebel, den ich an die Platte vom Bremshebel schrauben kann? Ich habe einen langen nach vorn gebogenen Lenker. Ich habe eigentlich keine Lust, 20 cm Griffgummi aufzuschneiden, um neue Armaturen zu montieren.
Ab wieviel Beiträgen kann man ein JPEG anhängen? Das würde die Sache deutlicher machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus, bin mal gespannt, wie viele sich noch mit so einer alten Technik auskennen. Ich hoffe, viele.
:D
Scubabiker
Gut, mach ich, das wird dann aber ein Doppelposting, wird eigentlich nicht gern gesehen. Da du ja selber auch Schalthebel abgibst, hat sich jemals die Rasterung geändert? Ich meine die Rasterung für die Kettenräder vorn?
Scubabiker
Beim vorderen Hebel sehe ich kein Problem, wenn du einfach einen aktuellen anbaust. Ob du allerdings einen findest, den du an deinen Bremshebel anschrauben kannst, wage ich zu bezweifeln.
Um Fotos anzuhängen, ist es meines Wissens egeal, wieviele Beiträge du hast. Wenn es bis 60kb sind, kannst du einfach unter dem Eingabefenster bei "Zusätzliche Einstellungen" auf "Anhänge verwalten" klicken. Wenn die Bilder größer sind, kannst du dir ein Fotoalbum anlegen und sie in der Galerie hochladen (längste Seite 1024Pixel)
Scubabiker schrieb:
Halli, hallo,
:D
Scubabiker
Hallo
kann es sein das du die XT Kombi hast wo du die Schalthebel nur mit den Daumen schaltest :confused:
So was bekommst du nur noch auf nachfrage falls es jemand bei sich Rumliegen hat, oder bei ebay.
MFG
