XT Innenlager B13 oder EB13
devnull
Saargianter
10. August 2003
Blieskastel (Saarland)
Wollte mir eine XT 03 Octl. Kurbel mit Innenlager bestellen und hänge momentan an der Innenlagerbezeichnung fest.
Es gibt 2 Innenlager 1. BB-ES71-B13 und 2. BB-ES71-EB13 für 68mm Gehäuse und 113mm Achse.
Wo liegt der Unterschied zwischen dem B13 und dem EB13 Lager ?:confused:
Bei Paul Lange steht als Unterschied nur "Innenlagermontage".
Was ist damit genau gemeint ? :rolleyes:
Beim Preis macht das ca. 5 Euro aus.
Ist es auch richtig, daß das 118 mm Lager für eine 50 mm Kettenlinie gedacht ist ?
Ich wollte das 113 mm nehmen für eine 47,5 mm Kettenlinie.
Danke.
mfG
Chris
das E in der Bezeichnung bedeutet, dass diese Innenlager dafür gedacht sind, dass man die speziellen E-Type Umwerfer daran montiert (Innenlagermontage eben)
Wenn Du Deinen Umwerfer ganz normal ans Sattelrohr (bzw. An die Schwinge, beim Fully) mit einer Schelle schraubst, dann brauchst Du den Umwerfer ohne "E".
Der Unterschied im Detail ist imho ein breiteres Lager, ein breiteres Gehäuse und ein grösserer Rand
118er Lager macht 50er Kettenlinie, ist nötig bei einigen Fullys - oder wenn man wie ich eine FSA Carbon Kurbel fährt. Hat aber keinerlei Nachteile.
Du wirst mit einem 113er Lager sehr gut klarkommen.
Torsten
