bei meiner neuen XTR 2007 Disc lässen sich die beiden Bremshebel sehr weit an den Lenker ziehen.
In einem Shop habe ich an einen Ausstellbike festgestellt das die bei dem nicht der Fall ist.
Habe mich auch schon an Shimano per Mail direkt gewendet und bekam einen Entlüftungsanleitung mit dem Vermerk es sei Luft in der Leitung (Schlauch mit Flasche an den Entlüftungsnippel, Bremshebelabdeckung entfernen, Nippel 1/8 öffnen, Öl nachfüllen, Nippel verschließen, Bremse prüfen, event. wiederholen)
Habe dies nach der Anleitung durchgeführt (es kamen keine Luftblässchen aus der Bremse) und habe keine Besserung festgestellt.
Gibt es noch andere Möglichkeiten bzw. Tipps ??????
Kann man event. den Bremshebel vorsichtig drücken während man Öl nachfüllt, damit die Luft in der Leitung mit rausgedrückt wird ????
Bin um jeden Tip dankbar.
