Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
XTR 950 Nabe - Mavic XC 717 Felge welche Speichenlänge?
Hallo, ich habe eine neue XTR 950 Hinterradnabe und einen neuen Mavic XC 717 Felgenring und würde die Beiden gerne verbinden. Weiß vieleicht jemand was für eine Speichenlänge man braucht?
Bei Whizz Wheels kannst du die Speichenlänge einfach berechnen lassen.
https://whizz-wheels.de/speichenrechner
Sollte so 264mm links (Nicht-Antrieb) und 262mm rechts (Antrieb) sein wenn du eine 32 Loch Nabe hast und 3x gekreuzt einspeichst.
Ein wenig Eigenrecherche schadet manchmal nicht ;-) Bei der Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Naben ist es Whizz Wheels nicht anzukreiden, dass sie nicht jedes Modell gelistet haben. Die Shimano Naben der 90er Jahre haben aber mehr oder minder ähnliche Abmessungen. => ergo kann man "Shimano rear non-disc 135mm" auswählen und voila:
Wobei du vielleicht nochmal einen Messschieber zur Hand nehmen solltest und Teilkreisdurchmesser und Flanschabstand bei DEINER FH-M950 nachmessen solltest. Die entsprechenden Felder bei Whizz Wheels sind editierbar und wenn man die Werte verändert, ändern sich auch die Speichenlängen l/r...
edit: hier findet man die Maße deiner Nabe sogar online:
Und wenn man DAS in den Spoke Calculator von WW eintackert, bekommt man folgendes Ergebnis:
